cifsmount в HP-UX
Добрый день! Хотела примонтировать cifsmount -s для автоматического монтирования шары при загрузке системы. Сделала соответственно и cifslogin -s. Однако при рестарте cisfsclient"a поднимается только точка монтирования, но не cifslogin. Поэтому точка монтирования существует, но никто не может на нее попасть. Что можно сделать? ... |
| 07.12.2007, 10:20:02 |
cifsmount в HP-UX
Топик уплыл вниз. Никто ничего не знает? =) ... |
| 12.12.2007, 10:00:00 |
cifsmount в HP-UX
вы хотите чтобы при старте hpux шара монтировалась в точку монтирования сама? cifslogin -- не для этого. Покажите что вы сделали, и что получилось ... |
| 12.12.2007, 11:10:45 |
cifsmount в HP-UX
Журавлев Денисвы хотите чтобы при старте hpux шара монтировалась в точку монтирования сама? cifslogin -- не для этого. Покажите что вы сделали, и что получилось Я сделала cifsclient restart. Вот результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А вот, что было до того: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Какие есть пути решения? ... |
| 12.12.2007, 14:56:19 |
cifsmount в HP-UX
Суть в чем: в юниксе есть команда mount ее выполнять может только рут , т.е. если мы хотим монтировать что-то автоматом (при старте системы), мы это прописываем в /etc/fstab и оно монтируется, для cifs это не хорошо, т.к. засветим пароль на шару, а во вторых надо монтировать после старта cifsclient поэтому есть специальная команда cifsmount и у нее есть ключик -s который сейвит пароль и вообще все: # cifsmount -s -I gc -D dit -U den -P parol //gc/install /mnt/test # ll /mnt/test/ total 2482736 drwxrwxrwx 2 root sys 131072 Oct 19 10:58 FAR -rwxrwxrwx 1 root sys 1228303299 Jul 24 14:36 IgoEuroAsia.rar drwxrwxrwx 2 root sys 131072 Oct 26 14:10 Oracle # cifsclient stop Unmounting CIFS filesystems... umount: gc:/install has been unmounted The CIFS Client has been shut down. # ll /mnt/test/ total 0 # cifsclient start CIFS Client started; process id: 4109 # ll /mnt/test/ total 2482736 drwxrwxrwx 2 root sys 131072 Oct 19 10:58 FAR -rwxrwxrwx 1 root sys 1228303299 Jul 24 14:36 IgoEuroAsia.rar drwxrwxrwx 2 root sys 131072 Oct 26 14:10 Oracle Т.е. что засейвлено -s автоматом монтируется. Но если пользователи не имеющие прав рута хотят чтобы им были доступны шары при их логине для них сделан cifslogin ... |
| 12.12.2007, 21:09:10 |
cifsmount в HP-UX
например есть точка монтирования сделанная рутом с помощью cifsmount и пользователь оракл сохранил login credentials с помощью cifslogin -s выполняем от оракла: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. не залогинен, он если выполнить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. теперь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. т.е. автологин автомаунт ... |
| 13.12.2007, 10:25:06 |
cifsmount в HP-UX
Денис, спасибо, что помогаете. Но я хочу уточнить, правильно ли я вас поняла. Я делала именно cifslogin -s. Потом рестарт цифсклиента. И судя по вашему посту, решением проблемы(чтобы появился доступ у удаленного пользователя den) будет выполнение команды ll? Я правильно вас поняла? ... |
| 13.12.2007, 10:52:04 |
cifsmount в HP-UX
AlissaДенис, спасибо, что помогаете. Но я хочу уточнить, правильно ли я вас поняла. Я делала именно cifslogin -s. Потом рестарт цифсклиента. И судя по вашему посту, решением проблемы(чтобы появился доступ у удаленного пользователя den) будет выполнение команды ll? Я правильно вас поняла?правильно, только не конкретно ll, а при любом обращении к точке монтирования. Т.е. делать вообще ничего не надо, оно само залогинится когда что-то или кто-то туда полезет. ... |
| 13.12.2007, 10:55:09 |
cifsmount в HP-UX
Попробую. Спасиб. ... |
| 13.12.2007, 10:56:46 |
cifsmount в HP-UX
Как при монтировании можно задать разрешение на экспорт файлов больше 2 Г? ... |
| 25.02.2008, 16:52:49 |
cifsmount в HP-UX
AlissaКак при монтировании можно задать разрешение на экспорт файлов больше 2 Г?А как вы монтируете? largefiles ? ... |
| 26.02.2008, 08:53:36 |
cifsmount в HP-UX
Журавлев Денис AlissaКак при монтировании можно задать разрешение на экспорт файлов больше 2 Г?А как вы монтируете? largefiles ? Денис, монтирую так: Код: plaintext ... |
| 26.02.2008, 11:25:12 |
cifsmount в HP-UX
AlissaНасчет largefiles слышала, но куда впихнуть этот параметр???Я отвечал на другой вопрос. AlissaКак при монтировании можно задать разрешение на экспорт файлов больше 2 Г? Как вы монтируете на системе которую экспортируете? ... |
| 26.02.2008, 11:29:02 |
cifsmount в HP-UX
Попробовал кстати, с виндовой шары # cifsmount -s -I gc -D dit -U den -P passsswwwooo //gc/users /mnt/test # ll /mnt/test/den/DevilWearsPrado.iso -rwxrwxrwx 1 root sys 4679940096 Nov 21 09:41 /mnt/test/den/DevilWearsPrado.iso # cp /mnt/test/den/DevilWearsPrado.iso . # ll DevilWearsPrado.iso -rwxr-xr-x 1 root sys 4679940096 Feb 26 11:56 DevilWearsPrado.iso больше 4гиг # swlist |grep -i cifs B8724AA A.02.02.02 HP CIFS Client ... |
| 26.02.2008, 12:04:18 |
cifsmount в HP-UX
Был запущен экспорт на локальный диск одной из нод кластера, он завершился удачно. При попытке запуска экспорта на сетевой ресурс, который примонтирован командой cifsmount к ноде, возникла проблема зависания экспорта. Создался файл 4кб и процесс повис на этом. Расскажите, плиз, о largefiles. ... |
| 26.02.2008, 12:17:10 |
cifsmount в HP-UX
On Tue, 26 Feb 2008 16:17:10 +0700, Alissa <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Alissa > Был запущен экспорт на локальный диск одной из нод кластера, он > завершился > удачно. При попытке запуска экспорта на сетевой ресурс, который > примонтирован > командой cifsmount к ноде, возникла проблема зависания экспорта. > Создался файл 4кб > и процесс повис на этом. почитайте лучше про NFS. Я так и не смог оракл (даже банальный экспорт) по CIFSу растолкать -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.02.2008, 12:21:55 |
cifsmount в HP-UX
AlissaБыл запущен экспорт на локальный диск одной из нод кластера, он завершился удачно. При попытке запуска экспорта на сетевой ресурс, который примонтирован командой cifsmount к ноде, возникла проблема зависания экспорта. Создался файл 4кб и процесс повис на этом. Расскажите, плиз, о largefiles. 4кб както не стыкуются с 2гб про largefiles нечего рассказывать. Когда монтируется файловая система например vxfs можно(даже нужно) указать -o largefiles. Это относится только к определенным ф.с., которые были созданы с этой опцией. Как смонтирована /export на машине 01.corp.loc? Это вообще что за ось? ... |
| 26.02.2008, 12:26:39 |
cifsmount в HP-UX
SSukholet почитайте лучше про NFS. Я так и не смог оракл (даже банальный экспорт) по CIFSу растолкать Лицензия не куплена на НФС. =( ... |
| 26.02.2008, 13:07:04 |
cifsmount в HP-UX
Журавлев Денис 4кб както не стыкуются с 2гб про largefiles нечего рассказывать. Когда монтируется файловая система например vxfs можно(даже нужно) указать -o largefiles. Это относится только к определенным ф.с., которые были созданы с этой опцией. Как смонтирована /export на машине 01.corp.loc? Это вообще что за ось? Т.е. это делается на файловой системе, которая на 01.corp.loc ? Ее саму надо примонтировать с параметром -o largefiles? Этот параметр есть и в mount, и в cifsmount? ... |
| 26.02.2008, 13:11:59 |
cifsmount в HP-UX
AlissaЛицензия не куплена на НФС. =(зачем лицензия? ... |
| 26.02.2008, 14:17:02 |
cifsmount в HP-UX
Журавлев Денис Как смонтирована /export на машине 01.corp.loc? Это вообще что за ось? 01.corp.loc - is Celerra NS500. Там стоит Linux. И на нее нет лицензии NFS. ... |
| 26.02.2008, 14:31:03 |
cifsmount в HP-UX
а как экспорт делался? команду покажите и лог. ... |
| 26.02.2008, 14:43:19 |
cifsmount в HP-UX
On Tue, 26 Feb 2008 18:31:03 +0700, Alissa <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Alissa > Журавлев Денис > > Как смонтирована /export на машине 01.corp.loc? Это вообще что за ось? > > > 01.corp.loc - is Celerra NS500. Там стоит Linux. > И на нее нет лицензии NFS. Какая нахрен лицензия на Linux?! На техподдержку? Да и фиг с ней, гугл 99% техподдержки заменит! В уж в линуксе - точно! -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.02.2008, 05:09:56 |
cifsmount в HP-UX
SSukholet Какая нахрен лицензия на Linux?! На техподдержку? Да и фиг с ней, гугл 99% техподдержки заменит! В уж в линуксе - точно! Там не обычный линукс, это железка собственным дистрибутивом ... |
| 27.02.2008, 08:27:38 |
cifsmount в HP-UX
On Wed, 27 Feb 2008 12:27:38 +0700, Журавлев Денис <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Журавлев Денис > SSukholet > > Какая нахрен лицензия на Linux?! На техподдержку? Да и фиг с ней, гугл > 99% > техподдержки заменит! В уж в линуксе - точно! > Там не обычный линукс, это железка собственным дистрибутивом www.angstrom-distribution.org ?? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.02.2008, 10:15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487106]: |
27ms |
56ms |
85ms |
| others: | 348ms |
| total: | 574ms |
