Куда девается дисковое пространство
Всем привет !!! Вот такая вот интересная ситуация возникла - есть 2 сервера - DELL-2900 - ORACLE 10.2 SUSE 10.1, идентичная разметка диска. Оба работают в режиме 7х24. И вот что странно при выполнении команды df на одном их них следующий результат: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda3 102293596 19123772 77973600 20% / udev 8220616 116 8220500 1% /dev /dev/sda1 5162796 150652 4749888 4% /boot /dev/sdb1 140489876 10921460 122431944 9% /u2 /dev/sdc1 280987876 27270120 239444408 11% /u3 На втором Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda3 115638572 47792264 61972144 44% / udev 1282544 104 1282440 1% /dev /dev/sda1 5162796 151092 4749448 4% /boot /dev/sdb1 115377640 16693320 92823408 16% /u2 /dev/sdc1 240362656 59979860 168172996 27% /u3 И непонятно одно, почему объем свободного места в корневых разделах у них так разительно отличается /var/log/messages чистили, warnings тоже а результат не изменился. Кроме этого подправили файл конфигурации логов /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf там закомментировали строчки # # All messages except iptables and the facilities news and mail: # destination messages { file("/var/log/messages"); }; log { source(src); filter(f_messages); destination(messages); }; делаем /sbin/rcsyslog restart но демон ведения логов не поднимается Тут подсказали - ребутните и посмотрите размер директорий до перезагрузки и после.......но сервак перегружать как-то неохота. Есть у кого-нибудь дельные мысли по этому поводу, заранее спасибо. ... |
| 27.02.2008, 16:01:03 |
init 6 -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 28.02.2008, 10:57:39 |
On Wed, 27 Feb 2008 20:01:03 +0700, Rekrut <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Rekrut > Всем привет !!! Вот такая вот интересная ситуация возникла - есть 2 > сервера - > DELL-2900 - ORACLE 10.2 SUSE 10.1, идентичная разметка диска. Оба > работают в > режиме 7х24. И вот что странно при выполнении команды df на одном их них > следующий результат: $ man du а потом сравниваем вывод на разных серверах # du -h -s /* и так постепенно спускаемся до того каталога, в котором различие? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.02.2008, 12:16:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=JUL&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
29ms |
63ms |
75ms |
| others: | 808ms |
| total: | 1075ms |
