Не монтируется том LVM после перезагрузки
Возможно, тема уже обсуждалась, я не нашел ответа, тогда киньте, пожалуйста ссылку или ответьте, кто знает. У меня Линукс OpenSuSE 10.3. Создал том LVM согласно описанию, смонтировал его на папку, все работает (root система не на этом томе, а на обычном). Сделал соответствующую запись в /etc/fstab и попробовал перегрузить машину. При монтировании моего LVM -тома вышло: ... error on stat() /dev/test-volume/data1: No such file or directory ... Give root password for login: После ввода пароля root вхожу в консоль repair filesystem. Пробую mount -a , получаю сообщение, что устройство /dev/test-volume/data1 не существует. Команда lvscan показывает, что устройство /dev/test-volume/data1 в состоянии inactive. Запускаю vgchange -ay, и, после этого нормально монтирую устройство. Что нужно сделать, чтобы мой LVM том монтировался при загрузке системы? ... |
| 04.03.2008, 12:24:18 |
я как обычно не читал доку, а тыкал мышкой в ясте видимо где-то тут оно у меня грузится # ll init.d/boot.d/S09boot.lvm lrwxrwxrwx 1 root root 11 Oct 5 15:17 init.d/boot.d/S09boot.lvm -> ../boot.lvm # ll init.d/boot.d/K14boot.lvm lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov 8 09:31 init.d/boot.d/K14boot.lvm -> ../boot.lvm ... |
| 04.03.2008, 12:35:19 |
Журавлев Денися как обычно не читал доку, а тыкал мышкой в ясте видимо где-то тут оно у меня грузится # ll init.d/boot.d/S09boot.lvm lrwxrwxrwx 1 root root 11 Oct 5 15:17 init.d/boot.d/S09boot.lvm -> ../boot.lvm # ll init.d/boot.d/K14boot.lvm lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov 8 09:31 init.d/boot.d/K14boot.lvm -> ../boot.lvm А я стал делать через pvcreate, vgcreate и прочее:-( Посмотрю, спасибо ... |
| 04.03.2008, 12:46:27 |
azhukov Журавлев Денися как обычно не читал доку, а тыкал мышкой в ясте видимо где-то тут оно у меня грузится # ll init.d/boot.d/S09boot.lvm lrwxrwxrwx 1 root root 11 Oct 5 15:17 init.d/boot.d/S09boot.lvm -> ../boot.lvm # ll init.d/boot.d/K14boot.lvm lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov 8 09:31 init.d/boot.d/K14boot.lvm -> ../boot.lvm А я стал делать через pvcreate, vgcreate и прочее:-( Посмотрю, спасибо У меня вообще не было этого файла boot.lvm, сделал через яст (ничего не пересоздавал, просто открыл модуль lvm_config) и нажал Apply и Finish. Этот файл создался и теперь запускается. Спасибо. ... |
| 04.03.2008, 13:58:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487090]: |
25ms |
55ms |
78ms |
| others: | 311ms |
| total: | 513ms |
