FreeBSD & Oracle
Как организовать автоматический старт и гашение БД. В линуксе и Solaris -это без проблем.. а здесь только один уровень запуска /usr/local/etc/rc.d/ Да ещё RDBMS 8.0.5 ... |
| 06.03.2008, 16:17:47 |
FreeBSD & Oracle
Изучающий_Oracle_FormsКак организовать автоматический старт и гашение БД. В линуксе и Solaris -это без проблем.. а здесь только один уровень запуска /usr/local/etc/rc.d/ Да ещё RDBMS 8.0.5 SQL.RU ERROR 00600 UNSUPPORTED OS VERSION ... |
| 06.03.2008, 16:24:37 |
FreeBSD & Oracle
Это я прекрасно знаю уже лет 5.... Просто столкнулся с тем что уже стоит. Просто организовать автоматический старт не трудно..а вот гашение пока не получилось. ... |
| 06.03.2008, 16:29:39 |
FreeBSD & Oracle
Изучающий_Oracle_FormsЭто я прекрасно знаю уже лет 5.... Просто столкнулся с тем что уже стоит. Просто организовать автоматический старт не трудно..а вот гашение пока не получилось. в /etc/rc.d отрихтовав залинковать стандартный утиль по старту/стопу оракл (из соляры к примеру ) ... |
| 06.03.2008, 16:38:31 |
FreeBSD & Oracle
Ося Изучающий_Oracle_FormsЭто я прекрасно знаю уже лет 5.... Просто столкнулся с тем что уже стоит. Просто организовать автоматический старт не трудно..а вот гашение пока не получилось. в /etc/rc.d отрихтовав залинковать стандартный утиль по старту/стопу оракл (из соляры к примеру ) Пытался не получается..Базу можно или гасить или поднимать. Могет,что не так делал. Просто привычнее ,когда есть level как на Linux.Видимо задача не тривиальная. ... |
| 06.03.2008, 16:46:01 |
FreeBSD & Oracle
Изучающий_Oracle_Forms Ося Изучающий_Oracle_FormsЭто я прекрасно знаю уже лет 5.... Просто столкнулся с тем что уже стоит. Просто организовать автоматический старт не трудно..а вот гашение пока не получилось. в /etc/rc.d отрихтовав залинковать стандартный утиль по старту/стопу оракл (из соляры к примеру ) Пытался не получается..Базу можно или гасить или поднимать. Могет,что не так делал. Просто привычнее ,когда есть level как на Linux.Видимо задача не тривиальная. нипонил. Вам нужно сделать две вещи (по-простому если) 1. lsnrctl stop 2. dbshut это все есть в стандартных скриптах, которые вызываются при стопе с ключом stop соответственно правильная часть скрипта и выполняется в бсд эта логика совпадает с солярной не вижу источника проблем ... |
| 06.03.2008, 16:53:11 |
FreeBSD & Oracle
Не понял чем /usr/local/etc/rc.d/ не подешел. При старте там скрипты запускаются с параметром start, при остановке системы c параметром stop. man rc и man init, если хотите понять последний этап загрузки freebsd. ... |
| 06.03.2008, 16:59:46 |
FreeBSD & Oracle
да, установите из портов какой-нибудь xinetd, если хотите посмотреть пример скрипта для /usr/local/etc/rc.d ... |
| 06.03.2008, 17:02:22 |
FreeBSD & Oracle
Есть еще в /etc rc.shutdown, там тоже можно прописывать завершающие процедуры... ... |
| 07.03.2008, 10:11:44 |
FreeBSD & Oracle
Sergey OrlovЕсть еще в /etc rc.shutdown, там тоже можно прописывать завершающие процедуры... ok.tenks! ... |
| 10.03.2008, 10:28:31 |
FreeBSD & Oracle
Изучающий_Oracle_Forms пишет: > ok.tenks! не умеешь писать грамотно по-английски, не выпендривайся и пиши по-русски. -- Кочмин Александр Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.03.2008, 10:30:53 |
FreeBSD & Oracle
Alexandr Kochmin Изучающий_Oracle_Forms пишет: > ok.tenks! не умеешь писать грамотно по-английски, не выпендривайся и пиши по-русски. -- Кочмин Александр Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Наверное это олбанский английский :), хотя кажется в обычном английском это что то неприличное ... |
| 10.03.2008, 21:23:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487067]: |
54ms |
75ms |
| others: | 360ms |
| total: | 566ms |
