Есть ли крипто туннели способные работать с FTP?
Есть ли крипто туннели способные работать с FTP? //Stunnel не умеет( Под крипто туннелем подразумеваю софт вставляемый между существующим FTP клиентом и сервером без их перенастройки, т.е. как Stunnel ... |
| 20.03.2008, 08:12:50 |
ssh forwarding??? ... |
| 20.03.2008, 08:54:30 |
не получится, фтп не по одному порту работает. ssh -l root test-bo -L 5555:localhost:21 лала ftp localhost -P 5555 Connected to localhost. ... 230 User root logged in. Remote system type is UNIX. Using binary mode to transfer files. ftp> ls 500 'EPSV': command not understood. 227 Entering Passive Mode (127,0,0,1,241,134) 200 PORT command successful. 425 Can't build data connection: Connection refused. ... |
| 20.03.2008, 09:02:58 |
http://ru.wikipedia.org/wiki/SFTP не подойдет??? Ну, или, как крайний вариант VPN??? ... |
| 20.03.2008, 09:09:14 |
[quot stepanov_vv]http://ru.wikipedia.org/wiki/SFTP не подойдет??? я же пишу - крипто туннель вставляемый между существующим клиентом и обычным FTP сервером без какой либо их модификации, VPN можно и пойдет, но есть ли все таки такой туннель? ... |
| 20.03.2008, 09:22:21 |
Журавлев Денисне получится, фтп не по одному порту работает.В пассивном режиме вроде должен по одному. ... |
| 20.03.2008, 10:47:21 |
miksoft Журавлев Денисне получится, фтп не по одному порту работает.В пассивном режиме вроде должен по одному.в пассивном режиме с рандомного порта клиента подключаемся на рандомный порт сервера (обычно диапазон задают какой-нить 10000-25000) ... |
| 20.03.2008, 11:47:42 |
-=VSergeyV=-[quot stepanov_vv]http://ru.wikipedia.org/wiki/SFTP не подойдет??? я же пишу - крипто туннель вставляемый между существующим клиентом и обычным FTP сервером без какой либо их модификации, VPN можно и пойдет, но есть ли все таки такой туннель? Если всё-таки туннель, VPN - никак не катит, и sftp не подходит... посмотри http://sourceforge.net/projects/zebedee/ Если и это не подойдет, тогда прям не знаю что предложить (развожу руками) Разве ipsec... ... |
| 20.03.2008, 18:10:45 |
Автор, опишите точнее, что именно надо и что в вашем понимании "туннель" и чем он для вас хуже VPN. ... |
| 20.03.2008, 18:17:58 |
-=VSergeyV=-[quot stepanov_vv]http://ru.wikipedia.org/wiki/SFTP не подойдет??? я же пишу - крипто туннель вставляемый между существующим клиентом и обычным FTP сервером без какой либо их модификации, VPN можно и пойдет, но есть ли все таки такой туннель? на вопрос ответили, прочитай про SSL (SSH) и не упирайся ... |
| 20.03.2008, 23:42:58 |
nik_xЕсли всё-таки туннель, VPN - никак не катит, и sftp не подходит... посмотри http://sourceforge.net/projects/zebedee/ Разве ipsec... Речь не о катит VPN или sftp, или не катит, просто решил найти решение наподобе http://sourceforge.net/projects/zebedee/ Большое благодарю) ... |
| 21.03.2008, 06:18:43 |
Нашли? То как zebedee туннелирует фтп заслуживает номинации на премию "золотой костыль". И что бы рассматривать этот метод как альтернативу sftp/ftps/ipsec требуется очень богатое воображение или же наоборот: феноменальная скудность ИТ-кругозора. ... |
| 21.03.2008, 11:36:48 |
RAndrewНашли? То как zebedee туннелирует фтп заслуживает номинации на премию "золотой костыль". И что бы рассматривать этот метод как альтернативу sftp/ftps/ipsec требуется очень богатое воображение или же наоборот: феноменальная скудность ИТ-кругозора. Ну, эт ты погорячился... Всё достаточно просто в зебеде, да и кстати, что еще может UDP туннелировать? ... |
| 21.03.2008, 16:03:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487044]: |
30ms |
86ms |
26ms |
105ms |
| others: | 374ms |
| total: | 669ms |
