Как правильно считывать образы DVD в консоли?
Привет всем! Вопрос явно боянистый, но всё-таки есть непонятки. Нужно считывать образы (CD, DVD) в .iso для записи с консоли (growisofs). Нашёл описание сего процесса: Unix Toolbox , раздел "Create and burn an ISO image". Там есть пример: dd if=/dev/cdrom of=/tmp/mycd.iso bs=2048 (переделал под свою систему). Считываю образ фактического размера, который может быть меньше максимального для данного типа болванки. Пробовал для DVD-Video (без всяких защит). Получил .iso, подмонтировал (mount) — вроде бы нормально. Пробовал смотреть Nero Showtime через сеть — нормально показывает (этот плеер капризный к отклонениям от стандартов, поэтому я юзаю его для контроля). Потом пробовал его смонтировать (через сеть) Nero ImageDrive — смонтировался, вся файловая структура видна, Showtime без проблем. Но когда я проверил его на ошибки в считывании файлов через OnTrack System Suite 4.0 (Diagnose->DiskVerifier), то некоторые файлы не считывались. Болванка-образец исправна (и на физическом уровне, и по стандарту DVD-Video). Сеть тоже :-) Для сравнения считал тот же образ в .nrg NeroLinux 2 (под CentOS 3) и конвертнул в .iso через UltraISO 8.6.1. Последующие проверки полученного образа .iso дали аналогичные результаты, за исключением теста читаемости файлов SystemSuite — ошибок чтения файлов не было! При этом размеры образов (.iso) в "прямом" считывании и через Nero->UltraISO немного отличались. ??? Вот и возник вопрос, как же правильно считывать образ? Получаются разные результаты, причём родной способ через dd получает не совсем правильный результат. Смотреть данные DVD предполагается на стационаре (более требовательному к "правильному" диску), а не на компе. Так как же снимать образы с помощью dd (или чего другого)? Рип защищённых дисков я здесь не рассматриваю. ... |
| 01.04.2008, 16:28:35 |
Решил проблему. Надо было в конце добавлять conv=notrunc: dd if=/dev/cdrom of=/tmp/mycd.iso bs=2048 conv=notrunc При этом получается "полный" образ болванки, который проходит все тесты и нормально прожигается growisofs с получением правильного DVD. Проверял на стационаре. ... |
| 04.04.2008, 12:48:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487015]: |
29ms |
84ms |
77ms |
| others: | 346ms |
| total: | 598ms |
