Solaris ssh без пароля :))
Понимаю, что вопрос задолбал уже. Наверно оно както криво расписано, раз проиходится к нему возвращаться. Делал вот так.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. После проделанного сервер продолжает спрашивать пароль :( Покажите чатлане, или скажите где как это делаетцо правильно? Спасибо! ... |
| 12.02.2008, 19:44:53 |
Эта тема надоела до бесконечности. соларез-то какой? ssh-сервер родной или коммерческое недоразумение? У ssh.com ключи в другом месте хранятся. ssh -v с клиента чего показывает? На сервере у $HOME права правильные? в /var/log/authlog на сервере есть чего? Он, вообще, включён в syslog.conf? ... |
| 12.02.2008, 20:25:31 |
thingaЭта тема надоела до бесконечности. соларез-то какой? ssh-сервер родной или коммерческое недоразумение? У ssh.com ключи в другом месте хранятся. ssh -v с клиента чего показывает? На сервере у $HOME права правильные? в /var/log/authlog на сервере есть чего? Он, вообще, включён в syslog.conf? 1. SunOS 5.10 2. ssh Родной 3. "На сервере у $HOME права правильные? " Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 5. ssh -v Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 12.02.2008, 20:42:06 |
5. Copy $HOME/.ssh/id_dsa.pub to the server. Мотодом научного тыка удалось выяснить, что п.5 - неправильный. Нужно было копировать два ключа, public и private . После этого все заработало. ... |
| 12.02.2008, 21:06:25 |
Пайенька 5. Copy $HOME/.ssh/id_dsa.pub to the server. Мотодом научного тыка удалось выяснить, что п.5 - неправильный. Нужно было копировать два ключа, public и private . После этого все заработало. все таки интересно, это что болезнь такая - использовать ssh без пароля? какой тайный смысл в этом? ... |
| 13.02.2008, 10:53:15 |
Приватный ключ на сервере не нужен. Подозреваю что каким-то образом перепутался клиент с сервером. в authlog по дефолту всегда будет пусто, надо его раскоментировать в Код: plaintext Код: plaintext Права на $HOME надо было смотреть при помоще ls -l d $HOME. ... |
| 13.02.2008, 18:58:39 |
Ну какже? Скрипты запускать по крону, если в скрипте вовлечено несколько серверов. У меня так сделана репликация Оракла, например. Основная база - на одно машине, бекап - на другой, а сторедж на третей. fandrвсе таки интересно, это что болезнь такая - использовать ssh без пароля? какой тайный смысл в этом? ... |
| 13.02.2008, 20:15:01 |
ПайенькаНу какже? Скрипты запускать по крону, если в скрипте вовлечено несколько серверов. У меня так сделана репликация Оракла, например. Основная база - на одно машине, бекап - на другой, а сторедж на третей. fandrвсе таки интересно, это что болезнь такая - использовать ssh без пароля? какой тайный смысл в этом? да, скрипты по крону это круто... это просто откровение какое-то... а в чем отличие/назначение: - удаленного доступа по rsh, tftp - telnet, ftp - ssh, scp расскажите? может я чего пропустил... ... |
| 14.02.2008, 10:58:52 |
fandrда, скрипты по крону это круто... это просто откровение какое-то...Мог-бы и сам догадаться fandr а в чем отличие/назначение: - удаленного доступа по rsh, tftp - telnet, ftp - ssh, scp расскажите? может я чего пропустил...Несекурно! ... |
| 15.02.2008, 22:49:11 |
Пайенька fandrда, скрипты по крону это круто... это просто откровение какое-то...Мог-бы и сам догадаться fandr а в чем отличие/назначение: - удаленного доступа по rsh, tftp - telnet, ftp - ssh, scp расскажите? может я чего пропустил...Несекурно! в чем несекурность? ... |
| 20.02.2008, 16:56:41 |
Я не спец по солярке, так что ногами не пинать))) Телнет и фтп несекурно т.к. они передают пароли в открытом виде(управляющее соединение фтп есть телнет). Утилиты типа r-(rsh, rcp и т.д.) несекурно, т.к. если ты попал в список доверенных хостов(захватил доверенный хост например, ну, или на лэптопе себе сменил айпишку), то ты уже поимел доступ. Как-то так помоему))) ... |
| 20.02.2008, 17:09:23 |
Именно так! ... |
| 02.04.2008, 16:02:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486984]: |
23ms |
47ms |
75ms |
| others: | 339ms |
| total: | 534ms |
