HP-UX: memory_monitoring
Каким образом можно мониторить оперативную память и в случае чего посылать на почту сообщения? ... |
| 18.04.2008, 13:54:51 |
Версию бы чтоли шпукса сказали и платформу. Мониторить в смысле вся ли жива? Или в смысле кол-ва свободной? Это вобще вопрос непростой, что hpux считает оперативной памятью и сколько ее свободной. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. top тоже показывает 70 мб и zabbix показывает 70. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А вазелин еще надо заслужить. ... |
| 18.04.2008, 14:46:18 |
11,23 i64 Интересует количество свободной. ... |
| 18.04.2008, 15:06:25 |
В zabbix можно настроить отсылку почты, если количество свободной оперативной памяти меньше какого-то значения %? Можете привести скриншот окна zabbix? ... |
| 21.04.2008, 12:59:21 |
виртуальная память - понятие растяжимое. как она в чпуксе работает я сам понимаю только когда держу в рукам мануал по осинтерналсам. Так что это дело гиблое :) В top -h есть такая строчка в заголовке: Memory: xxxxK (xxxxK) real, yyyyyK (yyyyyK) virtual, zzzzK free Первое число - это сколько реальной памяти(это то что сидит в оперативке). потом в скобках - сколько активной реальной. Потом сколько виртуальной (в скобках - сколько активной виртуальной). zzzz - это сколько свободно Реальная - то что сидит в оперативке Вирутальная - Реальная+свап (может меняться в размерах) Активная - то к чему были обращения в последние сколько-то там секунд Еще есть смысл на свап смотреть swapinfo. Но там как-то хитро вычисляется псевдосвап - читай ман ... |
| 21.04.2008, 13:04:44 |
ФФФФФВ zabbix можно настроить отсылку почты, если количество свободной оперативной памяти меньше какого-то значения %? Можете привести скриншот окна zabbix? В заббиксе можно отсылать почтой, sms, jabber, вызывать собстенный скрипт (народ сервисы рестартует в которых память течет) . Есть такие датчик vm.memory.size[<mode>] mode - shared, total, buffers, cached, free Можно сделать такой vm.memory.size[free] / vm.memory.size[total] * 100 И триггеры на <10 high <5 disaster (такие триггера мне не нравится ибо 10% от 32Г = 3,2Г) Можно скорость убывания посчитать, и т.д. Там вебинтерфейс. http://www.ljplus.ru/img4/k/r/kranov/zabbix-scr.png http://stat.selfip.ru/latest.php ... |
| 21.04.2008, 13:36:00 |
http://www.zabbix.com/manual/v1.1/config_items_agent.php По хорошему надо мониторить: system.swap.in[<device> <,type>] system.swap.out[<device> <,type>] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А вазелин еще надо заслужить. ... |
| 21.04.2008, 13:58:32 |
Журавлев Денис http://www.zabbix.com/manual/v1.1/config_items_agent.php По хорошему надо мониторить: system.swap.in[<device> <,type>] system.swap.out[<device> <,type>] но сначала нужно понять как работает механизм псевдосвапа ... |
| 21.04.2008, 14:03:42 |
Журавлев Денис http://www.zabbix.com/manual/v1.1/config_items_agent.php По хорошему надо мониторить: system.swap.in[<device> <,type>] system.swap.out[<device> <,type>] Нет для hpux эти метрики пока ансаппортид system.swap.size[all,free] [m|ZBX_NOTSUPPORTED] system.swap.in[all] [m|ZBX_NOTSUPPORTED] system.swap.out[all,count] [m|ZBX_NOTSUPPORTED] ... |
| 21.04.2008, 14:07:19 |
Умаксуманно сначала нужно понять как работает механизм псевдосвапана сколько я помню псевдосвап придуман для возможности запуска бинарников, размер которых превышает размер доступной (без псевдосвапа памяти), я же хотел сказать что если в системе есть большой свопинг, то надо переживать, а если свободной памяти нет, то это возможно вообще не проблема, может на кэширование ушло 5Гиг. ... |
| 21.04.2008, 14:11:39 |
Какая последняя версия zabbix-a? Пожалуй, установлю его на сервер. Он не требует перезагрузки? ... |
| 21.04.2008, 15:01:26 |
http://www.zabbix.com/download.php http://flycat.pp.ru/2008/03/05/zabbix-monitoring-system/ http://flycat.pp.ru/2008/04/14/zabbix-install/ ... |
| 21.04.2008, 15:05:23 |
А нельзя ли использовать swapinfo, с отправкой почты? Автор хочет за виртуальной памятью наблюдать, так? ... |
| 21.04.2008, 19:42:23 |
Интересная _темыА нельзя ли использовать swapinfo, с отправкой почты? Автор хочет за виртуальной памятью наблюдать, так?при чем тут свапинфо? ну течет потихоньку какая-нибудь софтинка в свап, ну и пусть течет хоть 20 гиг займет в свапе. Надо вызывать vmstat -S и смотреть дельты si и so (swap in/out) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.04.2008, 08:40:30 |
Автору топика надо оперативную память наблюдать. Разве она и виртуальная - тоже самое? ... |
| 22.04.2008, 10:00:13 |
ФФФФАвтору топика надо оперативную память наблюдать. Разве она и виртуальная - тоже самое? :) автор не понимает, что чпукс использует память виртуальную. а оперативка - это только ее часть. И управление памятью в чпуксе сильно отличается от DOS, хотя бы потому что в ней присутствует свап. И кроме того виртуальная память может меняться в размерах. Для осознания происходящего рекмендую книжку, кажется зовется "HP-UX Memory managment" - ее можно на itrc.hp.com поискать. ... |
| 22.04.2008, 10:21:44 |
исторически юниксы всю свободную память отдавали под кеш, т.е. свободной памяти какбы и нет, но в тоже время она есть. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А вазелин еще надо заслужить. ... |
| 22.04.2008, 10:50:13 |
Журавлев Денис Интересная _темыА нельзя ли использовать swapinfo, с отправкой почты? Автор хочет за виртуальной памятью наблюдать, так?при чем тут свапинфо? ну течет потихоньку какая-нибудь софтинка в свап, ну и пусть течет хоть 20 гиг займет в свапе. Когда virtual memory будет used на 100% - это наверное определеннный признак и чего-то надо делать. swapinfo -tam Mb Mb Mb PCT START/ Mb TYPE AVAIL USED FREE USED LIMIT RESERVE PRI NAME ... total 7186 1510 5676 21% - 0 - Вот что я хотел сказать. Денис, и еще вопрос. Вы пишете Денис Надо вызывать vmstat -S и смотреть дельты si и so (swap in/out) vmstat -S Посмотрел описания в man Код: plaintext 1. 2. То есть дельта даст нам направление и скорость в процессах? Поясните свою мысль. ... |
| 22.04.2008, 13:47:44 |
Умаксуман ФФФФАвтору топика надо оперативную память наблюдать. Разве она и виртуальная - тоже самое? :) автор не понимает, что чпукс использует память виртуальную. а оперативка - это только ее часть. И управление памятью в чпуксе сильно отличается от DOS, хотя бы потому что в ней присутствует свап. И кроме того виртуальная память может меняться в размерах. Для осознания происходящего рекмендую книжку, кажется зовется "HP-UX Memory managment" - ее можно на itrc.hp.com поискать. да ... |
| 22.04.2008, 13:55:09 |
Интересная _темы То есть дельта даст нам направление и скорость в процессах? Поясните свою мысль. Возможны варианты: 1. 08:40 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Считаем дельту (не через 4 часа конечно, а каждую минуту), если дельта превысила какое-то значение, значит идет своппинг, пишем письмо админу. В заббиксе это легко кстати сделать, он сам считает дельты. 2. Каждую минуту вызываем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. если во 2,3,4,5 строке si/so равны десяткам и сотням, пишем письмо админу. В этом варианте мы теряем информацию что происходило в другие 55 секунд. hint: считаю сумму по столбцу 7 (so) в строках дальше 3-й Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.04.2008, 14:13:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486972]: |
48ms |
60ms |
| others: | 296ms |
| total: | 463ms |
