vsftpd на опенсюзи 10.3
Создал фтп сервак. Создал пользователей. Разграничил уровень доступа. Пытаюсь зайти с другого компа в папку юзера Х например,пишет проверьте свойства интернет соединения...и не спрашивает ни пароль ни чё. =( в обычные папки заходит нормально. ... |
| 21.04.2008, 16:02:11 |
Разреши chroot в директории пользователей, там есть опция в конфиге - шрутить пользователей в домашние директории. ... |
| 21.04.2008, 16:46:43 |
Сделала. Теперь спрашивает логин-пароль.Ввожу и сразу попадаю в директорию с папками bin,documents,public_html 0_o А мне нужно чтобы попадало в папку например users\1 users\2 и так далее ... |
| 21.04.2008, 17:07:49 |
СюзиСделала. Теперь спрашивает логин-пароль.Ввожу и сразу попадаю в директорию с папками bin,documents,public_html 0_o А мне нужно чтобы попадало в папку например users\1 users\2 и так далее А что вводиш ? юзаеш ли шрут листы или нет ? пользователь которого ты создала, что у него нету домашней директории, а может у него алиас вместо дома в корень ? почему он попадает в корень ? в общем конф (vsftpd.conf) в студию ;) ... |
| 21.04.2008, 19:52:23 |
вот файл.Вообще непонятно,анонимный сервак нормально работает,а как только добавляю возможность заходить под зарегаными юзерами получаю такой результат =( Шрут не использую т.к. когда галочку ставила то спрашивало логин пароль и опять отправляло в папку бин,десктоп и т.д. Ещё 1 вопрос - в натсройках фтп есть такой пункт - FTP DIRECTORIES for Anonym users и Authenticated users,у меня в аноним стоит срв-фтп а в аусент.пусто. # Example config file /etc/vsftpd.conf # # The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file # loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable. # Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults. # # If you do not change anything here you will have a minimum setup for an # anonymus FTP server. # # READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options. # Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's # capabilities. # General Settings # # Uncomment this to enable any form of FTP write command. # #write_enable=YES # # Activate directory messages - messages given to remote users when they # go into a certain directory. # dirmessage_enable=YES # # Anonymous users will only be allowed to download files which are # world readable. # anon_world_readable_only=YES # # Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only # has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will # obviously need to create a directory writable by the FTP user. # #anon_upload_enable=YES # # Default umask for anonymus users is 077. You may wish to change this to 022, # if your users expect that (022 is used by most other ftpd's) # #anon_umask=022 # # Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create # new directories. # #anon_mkdir_write_enable=YES # # Uncomment this to enable anonymus FTP users to perform other write operations # like deletion and renaming. # #anon_other_write_enable=YES # # If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by # a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not # recommended! # #chown_uploads=YES #chown_username=whoever # # The maximum data transfer rate permitted, in bytes per second, for anonymous # authenticated users. The default is 0 (unlimited). # #anon_max_rate=7200 # Log Settings # # Log to the syslog daemon instead of using an logfile. # syslog_enable=YES # # Uncomment this to log all FTP requests and responses. # #log_ftp_protocol=YES # # Activate logging of uploads/downloads. # #xferlog_enable=YES # # You may override where the log file goes if you like. The default is shown # below. # #vsftpd_log_file=/var/log/vsftpd.log # # If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format. # Note: This disables the normal logging unless you enable dual_log_enable below. # #xferlog_std_format=YES # # You may override where the log file goes if you like. The default is shown # below. # #xferlog_file=/var/log/xferlog # # Enable this to have booth logfiles. Standard xferlog and vsftpd's own style log. # #dual_log_enable=YES # # Uncomment this to enable session status information in the system process listing. # #setproctitle_enable=YES # Transfer Settings # # Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data). # connect_from_port_20=YES # # You may change the default value for timing out an idle session. # #idle_session_timeout=600 # # You may change the default value for timing out a data connection. # #data_connection_timeout=120 # # Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not # recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it, # however, may confuse older FTP clients. # #async_abor_enable=YES # # By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore # the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII # mangling on files when in ASCII mode. # Beware that turning on ascii_download_enable enables malicious remote parties # to consume your I/O resources, by issuing the command "SIZE /big/file" in # ASCII mode. # These ASCII options are split into upload and download because you may wish # to enable ASCII uploads (to prevent uploaded scripts etc. from breaking), # without the DoS risk of SIZE and ASCII downloads. ASCII mangling should be # on the client anyway.. # #ascii_upload_enable=YES #ascii_download_enable=YES # # Set to NO if you want to disallow the PASV method of obtaining a data # connection. # #pasv_enable=NO # PAM setting. Do NOT change this unless you know what you do! # pam_service_name=vsftpd # Set to ssl_enable=YES if you want to enable SSL ssl_enable=NO anon_mkdir_write_enable=NO anon_upload_enable=NO chroot_local_user=NO ftpd_banner=Welcome message idle_session_timeout=900 log_ftp_protocol=NO max_clients=10 max_per_ip=3 pasv_enable=YES pasv_max_port=40500 pasv_min_port=40000 ssl_sslv2=NO ssl_sslv3=NO ssl_tlsv1=YES write_enable=NO anonymous_enable=YES local_enable=YES ... |
| 22.04.2008, 16:37:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486970]: |
53ms |
40ms |
| others: | 268ms |
| total: | 416ms |
