mandriva wifi BCM43xx
привет всем. (жалуюсь на жизнь) может кто сталкивался? точнее, что сталкивались, я вижу по инету. и вроде как даже решили, но я реально застрял. :-( (предистория) есть домашний ноут, который пользует женская половина семьи. :-) только что сменил винт, на него накатили хр, и мандриву. винда победила в скорости подключения к инету. подключилась за пол-часа, после подключения по кабелю к сайту производителя и выкачивания дров. с мандривой бьюсь уже второй день. вот прямо сейчас сижу на кабеле. подключаю wifi. железо. ноут dell inspiron 1300. карта: Производитель: Broadcom Corporation Описание: BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Control это как распознала сама мандрива. распознала правильно. что уже делал. ndiswrapper стоит. драйвера точно правильные. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. при запуске он виден. Код: plaintext 1. 2. и еще до куче, что меня больше всего смущает (первые 3 строки) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. "центр управления мандривы" при попытке настроить это, сообщает, что "невозможно найти сетевой интерфейс для выбранного устройства". и я пока не понял, где мне вводить пароль для роутера. :-( ну вообщем беда. не будет wifi инета - будет семья без мандривы, с виндой. :-) если кто сталкивался, подскажите, на каком шаге я туплю. мне кажется, что iwconfig должен говорить что-то о подключении. заранее спасибо. во ... |
| 26.04.2008, 19:28:02 |
Что выдаёт: # iwlist eth0 scan [оффтоп] У на старом ноуте был такой же адаптер, но я вообще не использовал ndiswrapper с виндовыми драйверами, т.к. для него есть драйвер в ядре. Единственное зачем мне нужен был виндовый драйвер: вырезать из него fwcut-ом firm для адаптера. О том как его настроить есть дока, которая идёт вместе с исходниками ядра. Настраивается просто, работает стабильно. find /usr/src/linux/Documents -name bcm43xx* [/оффтоп] ... |
| 27.04.2008, 01:52:45 |
вообще ничего. пусто. ... |
| 27.04.2008, 12:49:07 |
ну в общем, надо было просто включить. правда включал в виндах. и еще, вот сейчас сижу через вот это чудо - ну очень медленно. если кто идет по моим стопам, вот несколько ссылок: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=25683 http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-20120.html http://mandrivausers.org/index.php?showtopic=14972 http://forum.mandriva.com/viewtopic.php?p=468628&sid=32e4c0bdf4959bdd5ca320aa7e0ce614 http://mandrivausers.org/index.php?showtopic=17368 http://mandrivausers.org/lofiversion/index.php/t31706.html http://www.linuxquestions.org/questions/linux-wireless-networking-41/linksys-wmp54g-with-mandriva-2006-problems-407074/ http://www.linuxquestions.org/questions/linux-wireless-networking-41/fc8-networkmanager-and-wpa-600464/ во ... |
| 28.04.2008, 21:47:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486951]: |
47ms |
64ms |
| others: | 284ms |
| total: | 468ms |
