windows+sfu+hp-ux
Доброго времени суток!! Имеется хранилище под управлением Win2003Server. Поставил на него Microsoft Service for UNIX, сконфигурил его и примонтировал по NFS к HP-UX. Раз в месяц запускается который делает бэкап БД на этот ресурс. Локально на диски процесс идет около 5-6 часов, а на сетевой ресурс 6-7 дней. Как можно ускорить процесс используя MSFU? Возможно есть другие средства подключения шары к юниксу(пробовали по cifs - не подходит)? Заранее спасибо. ... |
| 07.05.2008, 11:41:46 |
windows+sfu+hp-ux
jumbo frames ? ... |
| 07.05.2008, 11:44:14 |
windows+sfu+hp-ux
Есть конечно, iSCSI с включённым MPIO и всё будет куда быстрее у Вас заливаться...;) ... |
| 07.05.2008, 11:50:14 |
windows+sfu+hp-ux
On Wed, 07 May 2008 16:41:46 +0800, Corner <nospam@sql.ru> wrote: > Раз в месяц запускается который делает бэкап БД на этот ресурс. Локально > на диски процесс идет около 5-6 часов, а на сетевой ресурс 6-7 дней. > > Как можно ускорить процесс используя MSFU? а что насчёт pipe+netcat? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.05.2008, 12:10:18 |
windows+sfu+hp-ux
SSukholetpipe+netcat а мона поподробнее или где про это можно почитать?? ... |
| 07.05.2008, 14:56:42 |
windows+sfu+hp-ux
On Wed, 07 May 2008 19:56:42 +0800, Corner <nospam@sql.ru> wrote: > pipe+netcat > > а мона поподробнее или где про это можно почитать?? вообще-то google по словам oracle exp filesize named pipe затем скачать netcat/windows, например: http://www.securitylab.ru/software/233635.php неткат - GNU'шная утилита, доступна в исходниках и делать, как примерно сказано вот здесь: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=104225 1) на windows поднимается netcat в режиме "listen" на определённом порту, её вывод перенаправляется в "файл бэкапа" 2) на HP-UX создаётся named pipe с именем файла экспорта. Запускается ещё один netcat, который будет ЧИТАТЬ из него и соединяться с виндовз-сервером по определённому порту 3) параллельно запускается экспорт в этот named pipe (файл экспорта) ==== технология очень универсальная и "довольно кросс-платформенная" - работает везде, где есть TCP/IP. здорово помогает в условиях малого объёма дисков. Параноикам или от избытка процессоров можно предложить натравить перед неткатом какой-то потоковый архиватор - для чексумминга или шифрования т.е. не nc MYHOST -p 30000 < mypipe.dmp а gzip - <mypipe.dmp | nc MYHOST -p 30000 под виндовз будет точно так же, только gzip найти ещё придётся ;-) но с этим надо аккуратнее - потому что у нас, например, сети и диски гораздо быстрее процессоров в режиме архивации ;-) -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.05.2008, 05:41:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486932]: |
26ms |
56ms |
72ms |
| others: | 314ms |
| total: | 526ms |
