Как программно реализовать нажатие кнопки Enter.
Всем привет. Собственно вопрос такой. Есть некая задача, которую необходимо автоматизировать. По ходу ее выполнения один из процессов требуют нажатия кнопки Enter. Как мне программно реализовать нажатие этой кнопки Enter? ... |
| 30.05.2008, 11:23:02 |
гениально! а в какой системе? какая среда разработки? ... |
| 30.05.2008, 11:46:13 |
Сорри, забыл. Ситема HP-UX, среда разработки - пусть будет Си. ... |
| 30.05.2008, 11:51:34 |
DBZeusСорри, забыл. Ситема HP-UX, среда разработки - пусть будет Си. а поподробней? Си - это язык, а не среда разработки. Это иксовое приложение или курсес? ... |
| 30.05.2008, 12:05:53 |
Это скрипт, который будет работать в bash или ksh. ... |
| 30.05.2008, 12:21:57 |
| 30.05.2008, 12:26:47 |
man yes ... |
| 30.05.2008, 12:28:16 |
DBZeusЭто скрипт, который будет работать в bash или ksh. Си - это скриптовый язык? ... |
| 30.05.2008, 13:22:30 |
Умаксуман DBZeusЭто скрипт, который будет работать в bash или ksh. Си - это скриптовый язык? Си - уже отменяется. Буду копать в сторону expect. Спасибо информиксовому Гуру. ... |
| 30.05.2008, 14:03:54 |
Написал скрипт с использованием утилиты expect. Из командной строки отрабатывает нормально. Но мне надо запустить его из файла. Как написано в доке, в начало файла вставил строку Код: plaintext ... |
| 02.06.2008, 14:02:06 |
man expect Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А вазелин еще надо заслужить. ... |
| 02.06.2008, 14:18:15 |
хотя и без -f вроде работает. # which expect /usr/bin/expect ставил expect в local как и задумано и сделал симлинк # ll /usr/bin/expect lrwxr-xr-x 1 root sys 21 Nov 12 2007 /usr/bin/expect -> /usr/local/bin/expect ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А вазелин еще надо заслужить. ... |
| 02.06.2008, 14:37:31 |
Есть такой вот скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если этот скрипт запустить из командной строки, то он отработает на ура. Я получаю два файла: один размером 2ГБ, второй меньшим размером. Мне необходимо запускать этот скрипт из файла. Создаю файл со следующим содержанием Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Запускаю, и получаю следующую хрень bash-2.05$ . qqq bash: spawn: command not found couldn't read file "Please mount tape and press Return to continue ...": no such file or directory bash: send: command not found couldn't read file "Please label this as tape number 1 in the tape sequence. Please mount tape and press Return to continue ...": no such file or directory Что не так? ... |
| 02.06.2008, 15:23:43 |
DBZeus . qqq Что не так? ./qqq ... |
| 02.06.2008, 15:31:38 |
Запускаю ./qqq. Таже хрень bash: spawn: command not found couldn't read file "Please mount tape and press Return to continue ...": no such file or directory bash: send: command not found couldn't read file "Please label this as tape number 1 in the tape sequence. Please mount tape and press Return to continue ...": no such file or directory ... |
| 02.06.2008, 15:45:08 |
DBZeusЗапускаю ./qqq. Таже хрень bash: spawn: command not found couldn't read file "Please mount tape and press Return to continue ...": no such file or directory bash: send: command not found couldn't read file "Please label this as tape number 1 in the tape sequence. Please mount tape and press Return to continue ...": no such file or directory баш ругается А чего говорит # ll /usr/local/bin/expect ... |
| 02.06.2008, 16:37:01 |
Журавлев Денис DBZeusЗапускаю ./qqq. Таже хрень bash: spawn: command not found couldn't read file "Please mount tape and press Return to continue ...": no such file or directory bash: send: command not found couldn't read file "Please label this as tape number 1 in the tape sequence. Please mount tape and press Return to continue ...": no such file or directory баш ругается А чего говорит # ll /usr/local/bin/expect Дело в том, что сейчас я работаю с Солярой. :) К HP-UX доступа пока нет. Expect из баша запускается. ... |
| 02.06.2008, 16:40:30 |
DBZeus Expect из баша запускается.И что? покажите # which expect ... |
| 02.06.2008, 16:43:11 |
bash-2.05$ which expect /usr/bin/expect bash-2.05$ ... |
| 02.06.2008, 16:48:52 |
ну так поменяйте #!/usr/local/bin/expect на #!/usr/bin/expect -f ... |
| 02.06.2008, 17:01:50 |
Журавлев Денисну так поменяйте #!/usr/local/bin/expect на #!/usr/bin/expect -f Все тоже самое... :( Заметил такую вещь.. Если в скрипте строку Код: plaintext на Код: plaintext Please mount tape and press Return to continue ... . Я так понимаю не отрабатывает send "\r" . Я уже всю башку сломал. ... |
| 02.06.2008, 17:09:27 |
он же вам говорит, spawn нету ищите эту чудопрограмму. ... |
| 02.06.2008, 17:43:16 |
hellон же вам говорит, spawn нету ищите эту чудопрограмму. Дык из командной строки все работает. ... |
| 02.06.2008, 17:48:44 |
DBZeus #!/usr/bin/expect -f Все тоже самое... :( покажите ls -l /usr/bin/expect DBZeusЗаметил такую вещь.. Если в скрипте строку Код: plaintext на Код: plaintext дык в том и дело что у вас скрипт bash-м исполняется а не expect-м забейте вместо ./qqq вызывайте прямо expect -f qqq [quot DBZeus] Я уже всю башку сломал.могу только посоветовать http://gazette.linux.ru.net/rus/articles/index-abs-guide.html ... |
| 02.06.2008, 18:25:47 |
DBZeusВсе тоже самое... :(покажите ls -l /usr/bin/expect DBZeusЗаметил такую вещь.. Если в скрипте строку Код: plaintext на Код: plaintext забейте вместо ./qqq вызывайте прямо expect -f qqq DBZeusЯ уже всю башку сломал.могу только посоветовать http://gazette.linux.ru.net/rus/articles/index-abs-guide.html ... |
| 02.06.2008, 18:27:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486861]: |
29ms |
54ms |
111ms |
| others: | 321ms |
| total: | 580ms |
