smb share доступ из Win
Linux OpenSuSE 10.2 Цель ограничить список пользователей имеющих доступ к содержимому папки. Решение: создать никсового пользователя с паролем и подключить сетевой диск в Win с этим именем пользователя. Создал юзера, создал папку data в его домашнем каталоге. Жму на папке правой кнопкой мыши и выбираю Share потом Permisions. При следующих настройках линукс ведет себя странно: 1 вариант: OWNER rwx GROUP --- OTHERS --- из Win каталог виден но войти внутрь нельзя как под пользователем так и анонимно 2 вариант: OWNER rwx GROUP rwx OTHERS --- из Win каталог виден но войти внутрь нельзя как под пользователем так и анонимно 3 вариант: OWNER rwx GROUP rwx OTHERS rwx из Win каталог виден войти внутрь можно как под пользователем так и анонимно!!!! В чем трабл может быть? ... |
| 22.05.2008, 11:10:12 |
dobruLinux OpenSuSE 10.2 Цель ограничить список пользователей имеющих доступ к содержимому папки. Решение: создать никсового пользователя с паролем и подключить сетевой диск в Win с этим именем пользователя. Создал юзера, создал папку data в его домашнем каталоге. Жму на папке правой кнопкой мыши и выбираю Share потом Permisions. При следующих настройках линукс ведет себя странно: 1 вариант: OWNER rwx GROUP --- OTHERS --- из Win каталог виден но войти внутрь нельзя как под пользователем так и анонимно 2 вариант: OWNER rwx GROUP rwx OTHERS --- из Win каталог виден но войти внутрь нельзя как под пользователем так и анонимно 3 вариант: OWNER rwx GROUP rwx OTHERS rwx из Win каталог виден войти внутрь можно как под пользователем так и анонимно!!!! В чем трабл может быть? в smb нет соответствия узеров выни и линуха ? ... |
| 22.05.2008, 12:17:39 |
Необходимо завести пользователей в Samba. Для этого использовать smbpasswd. Регулировать права доступа через главный конфигурационный файл samba. ... |
| 22.05.2008, 13:06:20 |
Пошарь здесь, может поможет: http://www.lissyara.su/?id=1048 http://www.lissyara.su/?id=1180 http://www.lissyara.su/?id=1329 http://www.lissyara.su/?id=1167 http://www.lissyara.su/?id=1499 http://www.opennet.ru/tips/info/1025.shtml Там про самбу много, сам пока всё еще не разбирал, просто подборка есть. ... |
| 26.05.2008, 13:12:49 |
В конфиге шары перечислить пользователей в параметре valid users Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.05.2008, 22:17:07 |
Да и плюс глянь у того же лиса... Чтобы раздавать права на папки надо включить поддержку ACL на файловой системе(это уже после корректной настройке самбы)... Для линукса не знаю, а для фряки она по-умолчанию не включена... ... |
| 06.06.2008, 09:47:16 |
в секции global guest ok = yes (разрешить гостевой доступ) в расшареной папке только авторизованному пользователю valid users = user (имя пользователя самбы) предварительно создать пользовалеля в линуксе, затем в самбе. без опции valid users доступ будет всем без исключения ... |
| 13.06.2008, 13:45:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486821]: |
30ms |
106ms |
26ms |
95ms |
| others: | 293ms |
| total: | 588ms |
