Как узнать загруженность сетевой карты Linux
Как можно определить что проблема в пропускной способности сетевой карты и что нужно добавить еще одну карточку? SLES9.3 ... |
| 20.06.2008, 12:14:27 |
netstat -s netstat -i Посмотреть статистику, скажем, если много отброшенных пакетов - то может не хватать пропускной способности сетевухи или размеров буфера. ... |
| 20.06.2008, 14:57:48 |
nmon ... |
| 20.06.2008, 15:50:35 |
Спасибо, попробую ... |
| 20.06.2008, 16:10:18 |
Подскажите пожалуйста, как можно это проанализирировать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. ... |
| 20.06.2008, 16:18:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.06.2008, 16:29:22 |
например, RX-OVR/ TX-OVR - это потерянные из-за переполнения. Соответственно, если там 0 - то это скорее в пользу того, что хватает производительности карты. ... |
| 20.06.2008, 17:04:15 |
похоже с картой всё ок. 1008806 packets pruned from receive queue because of socket buffer overrun -- совсем не хорошо выглядит. 1634526 invalid SYN cookies received -- тоже есть смысл задуматься, в принципе нормальный показатель, но учитывая сколько буффер оверранов случилось... трудно вам что-либо конкретного посоветовать, причина проблемы может быть где угодно, диагностировать надо, но учитывая, что вы не можете интерпретировать того, что расписывает подробно netstat... быть может пора уже нанять системного администратора? ^^ ... |
| 20.06.2008, 22:54:00 |
RAndrew... быть может пора уже нанять системного администратора? ^^:) ... |
| 20.06.2008, 22:58:11 |
ещё немного спама, что бы окончательно запутать: нет ни одной строчки про ip-фрагменты в netstat -s ни одно фрагмента не собрано, ни одного не отброшено... разве так бывает? или я чего-то пропустил? ... |
| 20.06.2008, 23:01:32 |
RAndrew сервер работает 293 дня, я так понимаю что это статистика за весь этот период. может такие значения и в норме? или это не зависит за какой период статистика? ... |
| 23.06.2008, 09:30:03 |
Для синкуки нормальные показатели, даже для месяца работы, если сервер открыт всем ветрам. Дропов от буфер оверранов не должно быть. Какие симптомы болезни? Перед сервером что-нибудь стоит типа пикса или pf или любая другая защита от пионерских досов? sys в top что показывает при обострении болезни? Какие счетчики netstat -s растут при обострении, сколько активных соединений, сколько fin wait, сколько syn ack ожидает? Поставте iftop и помониторте интерфейс им во время обострения, что бы совсем отбросить уровень ниже второго вкдючительно. Дальше tcpdump, много, долго и сурово морща лоб. Это всё для дебага сетевого стека до 4-ого уровня, дальше уровень приложения, там уже сильно завязано на используемом ПО. Где-то бутылочное горлышко, процентов на 80 оно на уровне приложения. ... |
| 24.06.2008, 23:11:59 |
Да, и ещё один источник неприятностей -- сконфигурированный по гуглу ип-таблез, такой мощный инструмент и часто так бездарно и даже во вред системе используется. ----------------- будте аккуратней с желаниями... иногда они сбываются. ... |
| 24.06.2008, 23:19:59 |
RAndrewДа, и ещё один источник неприятностей -- сконфигурированный по гуглу ип-таблез, такой мощный инструмент и часто так бездарно и даже во вред системе используется. - так и хочется попросить: покажите Ваш iptables :) ... |
| 25.06.2008, 00:21:31 |
RAndrew, у нас проблем нету я так на будущее спросил и хотелось подучиться мониторить нагрузку на сетевую карточку. Спасибо за ответы ... |
| 25.06.2008, 09:21:42 |
Александр123RAndrew, у нас проблем нету я так на будущее спросил и хотелось подучиться мониторить нагрузку на сетевую карточку. Спасибо за ответы Ксандер, посмотри всё таки на это: http://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-analyze_aix/ Download : http://www-941.haw.ibm.com/collaboration/wiki/display/WikiPtype/nmon ... |
| 25.06.2008, 18:50:57 |
Скромность- так и хочется попросить: покажите Ваш iptables :) Да-да, конечно, записывайте: modprobe -r netfilter (надеюсь не ошибся в названии модуля) Вопрос провакационный, всё равно что спросить у футболиста: "покажите как вы забиваете гол, я тоже буду забивать". Всё зависит от задачи, я сейчас скопирую какой-нить конфиг таблеза, придётся комментировать почему именно так, а не иначе, какая задача стояла, особенности потока идущего через ип-таблез, особенности прикрываемого сервиса, какие ещё заборы стоят до таблеза и после... Нет универсального конфига, есть задача и набор инструментов со своими особенностями, сильными и слабыми сторонами, надо понимать это. ... |
| 28.06.2008, 02:35:03 |
RAndrewДа-да, конечно, записывайте .... Нет универсального конфига, есть задача и набор инструментов со своими особенностями, сильными и слабыми сторонами, надо понимать это. - ну не ломайтесь, покажите Ваш гениальный конфиг - спрашивать ничего не буду, просто хочется посмотреть на творение Мастера ... |
| 28.06.2008, 11:29:22 |
Александр123Как можно определить что проблема в пропускной способности сетевой карты и что нужно добавить еще одну карточку? SLES9.3 L1. карта на гбит больше 400-500 mbit/s не выдает - поставьте mrtg или cacti и посмотрите на пиковую пропускную способность (лучше cacti -- оно <1min может) L2. потерь судя по вашим постам на уровне eth нет (что нормально) L3. на уровне ip тоже самое L4. самые большие для сети и сервера проблемы это -- retransmit и долгое закрытие сесси (Last_ack, fin_wait_2 etc) у вас показатели в норме так что меряйте по пропускной способности, увидите что близко к пределу -- ставьте вторую карту и LAG ЗЫ надеюсь в у вас на серваке никаких tables-ов нет, а то этот флэйм будет длиться вечно ... |
| 28.06.2008, 13:39:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486772]: |
51ms |
57ms |
| others: | 297ms |
| total: | 476ms |
