Добавить символ в конце каждой строки в файле
Как добавить символ? вот это работает но немного неправильно: cat file | tr -s '\r' ';\r' в результате на выходе имеем ';' в конце каждой строки, но при этом если где то в середине строки встречается последовательность ';;;' то она заменяется одним символом ';' ... |
| 01.07.2008, 17:31:21 |
cat test|awk '{print $0";"}' 1; 2; 3;; 4; ... |
| 01.07.2008, 17:40:12 |
man sed ... |
| 01.07.2008, 17:40:25 |
Журавлев Денисcat test|awk '{print $0";"}' Первым делом пробовал исползовать awk, не получается добавить символ именно в конце строки, из-за переноса (который уже есть у каждой строки) этот символ оказывается в начале строки: cat file |awk '{print $0";"}' ;1 ;2 ;3 ;4 ... |
| 02.07.2008, 08:50:20 |
т.е. вот так: cat file 001 002 003 004 cat file|awk '{print $0";"}' ;01 ;02 ;03 ;04 ... |
| 02.07.2008, 08:53:10 |
Оказывается в файле в конце каждой строки содержаться спец. символы \r\n именно поэтому фокус с awk не работает. Сделал вот так: cat file|tr -s '\r\n' '\n'|awk '{print $0";"}' теперь работает как надо. ... |
| 02.07.2008, 09:11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486767]: |
110ms |
40ms |
| others: | 305ms |
| total: | 500ms |
