su - oracle Как передать пароль автоматом в скрипте
В скрипте нужно сделать su - oracle и автоматом пароль передать, что б не спрашивал. Это можно как то сделать? ... |
| 10.07.2008, 12:33:01 |
никак, сказать су,чтобы он пароль при этом не спрашивал ... |
| 10.07.2008, 13:03:45 |
ну а типа передать на стандартный ввод, эмулировать нажатие клавиши Enter. Что нибудь типа этого, никак? ... |
| 10.07.2008, 13:37:06 |
выполнить скрипт от root а... руту, su - всякие глупые вопросы не задает... :) ... |
| 10.07.2008, 14:33:54 |
нету полномочиев рутовых, не пологается по штату ... |
| 10.07.2008, 16:00:34 |
А разве su предоставляет не рутовые полномочия? Использовать sudo для выполнения необходимой задачи. ... |
| 10.07.2008, 16:30:03 |
Маслов Д. А.А разве su предоставляет не рутовые полномочия? непонял смысла вопроса. ... |
| 10.07.2008, 17:21:55 |
Исходим из того, что у Вам полномочия рута не полагаются по штату. Предположим, что Вам удастся выполнить su, таким образом Вы получите полномочия рута, что по штату Вам не положено. Получаем противоречие. Следовательно запустить su Вам не удастся, таким образом своим вопросом я именно на это и намекаю. ... |
| 10.07.2008, 17:49:20 |
Маслов Д. А.Исходим из того, что у Вам полномочия рута не полагаются по штату. Предположим, что Вам удастся выполнить su, таким образом Вы получите полномочия рута, Не вижу логики в Ваших рассуждениях. Каким образом и с какого перепуга я получу после команды su - oracle : полномочия рута??? ... |
| 10.07.2008, 17:56:59 |
Прошу прощения. Не заметил oracle. Думал Вы о su в *nix. Забираю слова назад. :-) ... |
| 10.07.2008, 18:43:06 |
Не смотря на свою невнимательность :-) имею следующее мнение: 1. Посмотреть на такую возможность expect. 2. Может быть скрипт который будет выполнять переход в su - oracle непосредственно запускать под пользователем oracle? ... |
| 10.07.2008, 18:59:01 |
ламмернету полномочиев рутовых, не пологается по штату тогда уточним, для чего делается su - oracle? что бы запустить скрипт с правами oracle? получить доступ к файлам/каталогам с ограничением доступа только для oracle? все это можно сделать без использования su - oracle как вариант установкой SUID/SGID для скрипта читаем - эффективные идентификаторы владельца и группы процесса :) ... |
| 10.07.2008, 19:38:02 |
Варианты: 1. Найти исходники "su"и "заточить напильником" 2. Код: plaintext Полученный файл (script.exp) "заточить напильником". ... |
| 10.07.2008, 20:41:58 |
точно, я забыл про sudo - у sudo есть конфиг, в котором настраивается, кто какие команды под кем может выполнять и нужен ли при этом пароль ... |
| 10.07.2008, 22:28:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Solaris 9 ... |
| 11.07.2008, 09:26:41 |
ламмер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Solaris 9 Ну по натуре ламер иди на http://www.sunfreeware.com/ ... |
| 11.07.2008, 09:33:08 |
Умаксуман ламмер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Solaris 9 Ну по натуре ламер иди на http://www.sunfreeware.com/ а эти программы можно установить и настроить не имея root-вых полномочий? ... |
| 11.07.2008, 09:37:46 |
ламмер а эти программы можно установить и настроить не имея root-вых полномочий? думаю что нет, хотя можешь попобовать к себе в каталог их поставить ... |
| 11.07.2008, 09:39:03 |
Умаксуман ламмер а эти программы можно установить и настроить не имея root-вых полномочий? думаю что нет, хотя можешь попобовать к себе в каталог их поставить И что если я поставлю sudo себе локально , то смогу управлять доступом любого юзера в ситсеме? Что то как то сомнительно. ... |
| 11.07.2008, 09:45:59 |
ламмер Умаксуман ламмер а эти программы можно установить и настроить не имея root-вых полномочий? думаю что нет, хотя можешь попобовать к себе в каталог их поставить И что если я поставлю sudo себе локально , то смогу управлять доступом любого юзера в ситсеме? Что то как то сомнительно. поставить сможешь, а управлять - вряд ли :) ... |
| 11.07.2008, 09:49:47 |
Зачем тогда пробовать ставить непонятно. ... |
| 11.07.2008, 10:39:06 |
ламмерЗачем тогда пробовать ставить непонятно. ну так пусть админ никса поставит и пользуйся ... |
| 11.07.2008, 10:52:40 |
Умаксуман ламмерЗачем тогда пробовать ставить непонятно. ну так пусть админ никса поставит и пользуйся Такие вещи не приветствуются. ... |
| 11.07.2008, 10:57:13 |
ламмер Умаксуман ламмерЗачем тогда пробовать ставить непонятно. ну так пусть админ никса поставит и пользуйся Такие вещи не приветствуются. админ - параноик? есть такое понятие как "служебная необходимость" ... |
| 11.07.2008, 11:07:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486735]: |
30ms |
50ms |
90ms |
| others: | 319ms |
| total: | 542ms |
