vsftpd
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (38) v chem problema ... |
| 16.07.2008, 17:50:34 |
vsftpd
В ДНК. Переведите сообщение, а потом используйте /dev/brain Best regards, Paul ... |
| 16.07.2008, 19:26:00 |
vsftpd
Pomoqite Pojalyusta Ya ustanavlivayu v FreeBSD server vsftpd. Dlya neqo nujno bilo mysql.Eqo toj ustonovil i conf vrode b zdelal koda ya start mysql delayu problem ne vixodit A zayti v mysql nevozmojno ya vvoju "mysql -u root" a on otvechaet error vot tak ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (38) ... |
| 16.07.2008, 22:24:02 |
vsftpd
А зачем майскуел для всфтпд? Но если он зачем-то нужен и ты не можешь приконнектится к нему mysql -u root, то это в ветку в Майскуел ... |
| 16.07.2008, 22:38:48 |
vsftpd
Ну раз надо.... Как правило, требуется создать базу и пользователя MySQL. Дать этому пользователю привилегии на базу. В конфиг клиента (в данном случае это будет vsftpd) записать четыре или пять параметров: - логин - пароль - хост (как правило, localhost) - порт (по дефолту 3306, весьма редко другой) - имя базы Примерно так. Впрочем, это стандартная процедура для всего что использует мускуль. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.07.2008, 00:43:29 |
vsftpd
> ya vvoju "mysql -u root"a on otvechaet error vot takERROR 2002 > (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket > '/tmp/mysql.sock' (38) Посмотри, запущен ли mysql Если нет, следует проверить наличие в /etc/rc.conf строки mysql_enable="YES" Если нет - прописать (обычно об этом сказано в финальном сообщении при установке мускуля, но кто ж их читает?). Ну и запустить мускуль. Потом коннектиться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.07.2008, 00:51:55 |
vsftpd
Ya nashel problemu . Delo ne v sock -e ya vse eto poroboval vse ravne vixodit error 2002 kod 38 /tmp/mysql.sock Delo v tom chto eto problema vixodit posle konfa v Mysql 4.0 i MYSQL 4.1 A v MYSQL 5.0 eto problema voobhse be vishlo ... |
| 17.07.2008, 21:36:32 |
vsftpd
QabrielYa nashel put problemi . Delo ne v sock -e ya vse eto poroboval vse ravne vixodit error 2002 kod 38 /tmp/mysql.sock Delo v tom chto eto problema vixodit posle konfa v Mysql 4.0 i MYSQL 4.1 A v MYSQL 5.0 eto problema voobhse ne vishlo ... |
| 17.07.2008, 21:40:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486711]: |
48ms |
61ms |
| others: | 296ms |
| total: | 469ms |
