ntpdate misunderstanding
RHEL4, 2 кластерных (Oracle RAC) ноды В /etc/ntp.conf прописал 2 time-сервера. В общем-то синхронизация работает, но, периодически (за последние полгода - раза 3) случалась рассинхронизация в несколько часов. При попытке выполнить: Код: plaintext Выдает ошибку: Код: plaintext 1. Как можно использовать ntpdate для ручной синхронизации с серверами? ... |
| 21.07.2008, 13:12:39 |
shamanoffRHEL4, 2 кластерных (Oracle RAC) ноды Как можно использовать ntpdate для ручной синхронизации с серверами?остановить демон? ... |
| 21.07.2008, 14:21:21 |
Я правильно понимаю: единственный вариант в данном случае - это останавливать ntp службы, которые используют ntp.conf для автоматической синхронизации и шедулить в необходимые мне интервалы команду ntpdate? ... |
| 21.07.2008, 16:17:44 |
shamanoffЯ правильно понимаю: единственный вариант в данном случае - это останавливать ntp службы, которые используют ntp.conf для автоматической синхронизации и шедулить в необходимые мне интервалы команду ntpdate?ntpd шибко умный, ntpdate не замена ему, лучше разобраться почему скачет время. ... |
| 21.07.2008, 16:47:07 |
On Mon, 21 Jul 2008 21:47:07 +0800, Журавлев Денис <nospam@sql.ru> wrote: > ntpd шибко умный, ntpdate не замена ему, лучше разобраться почему скачет > время. есть ещё команда ntpq, которая является интерфейсом к работающему ntpd -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.07.2008, 05:32:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486703]: |
91ms |
57ms |
| others: | 285ms |
| total: | 499ms |
