pdf attachment
народ, помогите плз. есть скрипт, который отправляет мыло с атачментом. с текстовыми файлами работает без проблем. что нужно подкрутить, чтобы работало с pdf? в настоящий момент файлы приходят нечитаемые. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 26.07.2008, 00:17:49 |
pdf attachment
when_others Content-Type: application/octet-stream; name="$OPTIONAL_FILE_NAME" Content-Disposition: attachment; filename="$OPTIONAL_FILE_NAME" Content-Transfer-Encoding: 7bit 7bit для двоичного файла? Готично... Обычно используют Base64. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.07.2008, 11:39:33 |
pdf attachment
Dimitry Sibiryakov when_others Content-Type: application/octet-stream; name="$OPTIONAL_FILE_NAME" Content-Disposition: attachment; filename="$OPTIONAL_FILE_NAME" Content-Transfer-Encoding: 7bit 7bit для двоичного файла? Готично... Обычно используют Base64. скрипт был написан 5 лет назад и в отчетах были только текстовые файлы, думаю 7bit или base64 особо никто не парился. возвращаясь к вопросу, я пробовал base64, application/pdf, uuencode, ничего не лечит, но у меня руки кривые в *nix, а порешать реально надо. ... |
| 26.07.2008, 19:14:13 |
pdf attachment
when_othersя пробовал base64, application/pdf, uuencode, Как пробовал? Мой телепатер говорит, что тупо заменил 7bit на Base64... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.07.2008, 18:13:02 |
pdf attachment
Dimitry Sibiryakov Мой телепатер говорит, что тупо заменил 7bit на Base64... шайтан! уже разобрался, что надо перекодировать перед тем как пихать в мыло. пытаюсь теперь понять как это сделать. ... |
| 27.07.2008, 18:54:51 |
pdf attachment
when_othersкак это сделать. base64 --help Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.07.2008, 13:25:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486681]: |
42ms |
50ms |
| others: | 305ms |
| total: | 460ms |
