Device eth0 has different MAC address than expected, ignoring
Предистория: - поставил RHEL 4.4, сетевую карточку настраивал через гуи, все заработало, перегружал машину, все работало - далее поставил Oracle 9.2.0.4, сеть работала - после выключения и включения на следующий день - сети нет - попытка активировать сетевой интерфейс приводит к ошибке "Device eth0 has different MAC address than expected, ignoring" - удалил MAC адрес из настроек, ошибка поменялась на "device eth0 does not seem to be present, delaying initialization" - воткнули другую сетевую карточку, результат тот же можно как нибудь вернуть систему в работоспособное состояние? не переустанавливая все с нуля конечно :) ... |
| 30.07.2008, 17:06:19 |
On Wed, 30 Jul 2008 22:06:19 +0800, badmintonist <nospam@sql.ru> wrote: > - воткнули другую сетевую карточку, результат тот же > я так понимаю, в системе не одна сетевая карточка??? заходим в /etc/sysconfig/networking-scripts/ и смотрим там ifcfg-eth* и правим как надо ifconfig -a покажет имеющиеся сетевые интерфейсы с их мас-адресами ну или метод чуть сложнее - это смотреть /etc/modprobe.conf и потом mkinitrd вроде бы понадобится -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.07.2008, 07:54:44 |
SSukholet On Wed, 30 Jul 2008 22:06:19 +0800, badmintonist <nospam@sql.ru> wrote: > - воткнули другую сетевую карточку, результат тот же > я так понимаю, в системе не одна сетевая карточка??? заходим в /etc/sysconfig/networking-scripts/ и смотрим там ifcfg-eth* и правим как надо Машинка тестовая, сетевая карточка одна, просто попробовали поставить другую, kudzu её нашла отконфигурила, ifcfg-eth0 присутствует с теми параметрами которые задали в kudzu, но ничего не изменилось ошибки те же. SSukholetifconfig -a покажет имеющиеся сетевые интерфейсы с их мас-адресами Показывает только Loopback, eth0 нет SSukholetну или метод чуть сложнее - это смотреть /etc/modprobe.conf и потом mkinitrd вроде бы понадобитсяв /etc/modprobe.conf строка присутствует, драйвер в /lib/modules/2.6.9-42.EL/kernel/drivers/net присутствует, и для старой карточки тоже все было и она работала, выключил/включил комп и с тех пор она не работает и новая тоже не цепляется, что изменилось и как лечить не понимаю. Просто переустановить все сначала это конечно вариант, но нет гарантии что эта ситуация не повторится. Про mkinitrd можно поподробнее. ... |
| 31.07.2008, 10:32:27 |
удалить строку со словом MACADDR из файла /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0, затем сделать ifdown eth0 и ifup eth0 ... |
| 31.07.2008, 13:02:32 |
Мутагенудалить строку со словом MACADDR из файла /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0, затем сделать ifdown eth0 и ifup eth0Это первое что я нагуглил :), однако не помогло, ошибка стала другая "device eth0 does not seem to be present, delaying initialization", далее вытащили девайс и воткнули другой, в kudzu удалили старый и отконфигурировали новый, строки с мак адресом в указанном файле не появилось но ошибка "device eth0 does not seem to be present, delaying initialization" осталась ... |
| 31.07.2008, 13:11:48 |
Если ifconfig -a не показывает новую карту, то значит её драйвер непонимает. Накатите новое ведро из апдейтов redhate и если не поможет, открывайте кейс. ... |
| 31.07.2008, 13:17:14 |
МутагенЕсли ifconfig -a не показывает новую карту, то значит её драйвер непонимает. Накатите новое ведро из апдейтов redhate и если не поможет, открывайте кейс.ifconfig -a не показывает, проблема то в том, что он похоже никакую уже не покажет. После установки rhel видел карточку и она замечательно работала, далее устанавливаем оракл выключаем комп, включаем - карточки нет, пробуем другую - результат тот же. ... |
| 31.07.2008, 13:36:54 |
И чего непонятно в моих словах насчёт установки ядра из апдейтов редхата? 4.4 это уже старый релиз, в 4.7 добавили много аппаратуры. ... |
| 31.07.2008, 16:00:09 |
МутагенИ чего непонятно в моих словах насчёт установки ядра из апдейтов редхата? 4.4 это уже старый релиз, в 4.7 добавили много аппаратуры.Зачем что то дополнительно ставить и апдейтить, если система работала и вдруг перестала нужно диагностировать причину неисправности и устранить ее. ... |
| 31.07.2008, 16:20:21 |
On Thu, 31 Jul 2008 21:20:21 +0800, badmintonist <nospam@sql.ru> wrote: >> редхата? 4.4 это уже старый релиз, в 4.7 добавили много аппаратуры. > Зачем что то дополнительно ставить и апдейтить, если система работала и > вдруг перестала нужно диагностировать причину неисправности и устранить > ее. А потому что система перестала работать не "вдруг", и не "после установки оракла", а после перезагрузки. А уж когда вы там врезали по всем конфигам, и "в кудзу удалили плату" - тут уже тщательное изучение логов потребуется. И оставшихся конфигов. Я так понимаю, кудзу решила, что эту плату больше не надо никогда конфигурировать. А ядро от RHELа обновить почти никогда не мешает - они их не просто так выпускают. -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.08.2008, 11:12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486661]: |
26ms |
45ms |
60ms |
| others: | 282ms |
| total: | 471ms |
