Установка из коллекции портов FreeBSD
Подскажите пожалуйста, как можно установить программу из коллекции портов если, машина имеет доступ в Интернет через Прокси сервер а он требует авторизацию.. ... |
| 08.08.2008, 18:58:09 |
авторTo access a proxy server on proxy.example.com port 8080, set the HTTP_PROXY environment variable in a manner similar to this: HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:8080 If the proxy server requires authentication, there are two options avail- able for passing the authentication data. The first method is by using the proxy URL: HTTP_PROXY=http://<user>:<pwd>@proxy.example.com:8080 The second method is by using the HTTP_PROXY_AUTH environment variable: HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:8080 HTTP_PROXY_AUTH=basic:*:<user>:<pwd> ... |
| 08.08.2008, 20:53:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486638]: |
51ms |
72ms |
| others: | 358ms |
| total: | 563ms |
