Оборудование в Solaris
Как просмотреть, какие сетевые карты установлены в Solaris, с указанием модели, скорости и т.п. ? ... |
| 09.06.2008, 18:03:03 |
Для определения оборудования использовал команды: prtdiag prtconf sysdef но как определить, сколько стоит сетевых и скольки они портовые, какие у них скорости ? ... |
| 09.06.2008, 18:43:06 |
Попробовал следующее: ... |
| 09.06.2008, 18:43:32 |
ifconfig -a Получил список. Потом ndd /dev/eth0 link_speed. Определил скорость. 1. Как определить, сколько портов в сетевухе ? 2. Если сетевой интерфейс не поднят, будет ли его отображать ifconfig -a ? ... |
| 09.06.2008, 18:46:04 |
Может быть не бесполезна команда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 09.06.2008, 18:51:12 |
red-butcherifconfig -a Получил список. Потом ndd /dev/eth0 link_speed. Определил скорость. 1. Как определить, сколько портов в сетевухе ? 2. Если сетевой интерфейс не поднят, будет ли его отображать ifconfig -a ? К сожалению не имею двух головых карт, но если для них не зделан plumb, то соотвественно ifconfig нечего не покажет, для этого нужно выполнить команду dladm show-dev, dladm show-link, думаю, что dladm покажет Вам сколько портов в сетевой карте, что касаеться скорости и прочего, ждём бекпортирования фреймворка Brussel из OpenSolaris, чтобы можно было через dladm получать всю эту информацию, Вы правильно зделали, через ndd, хотя этот механизм в будущем заменят на dladm полностью...:) ... |
| 09.06.2008, 19:45:52 |
http://www.sun.com/bigadmin/scripts/submittedScripts/nicstatus.txt ... |
| 09.06.2008, 19:52:11 |
Для определения сколько портов в сетевой карте можно использовать следующее: 1. ifconfig -a lo0: flags=.... e1000g0: ..... 2. ls /dev/e1000g* /dev/e1000g /dev/e1000g0 /dev/e1000g1 /dev/e1000g2 /dev/e1000g3 Итого имеем 4 порта. ... |
| 10.06.2008, 11:35:02 |
Z[ANSWER][quot red-butcher] ......... о соотвественно ifconfig нечего не покажет, для этого нужно выполнить команду dladm show-dev, dladm show-link, думаю, что dladm покажет Вам сколько портов в сетевой карте, что касаеться скорости и прочего, ждём бекпортирования.... или dladm show-dev, dladm show-link - тоже прекрасно работают ... ... |
| 10.06.2008, 11:40:40 |
Может кто-нибудь посоветует - как сделать видимой сетевую карту в Solaris - для дальнейшей настройки... Иными словами, что сделать чтобы работал драйвер сетевого адаптера ? Нужно скачать драйвер, или есть стандартные конфигурации... При сканировании, карта видна: /usr/X11/bin/scanpci pci bus 0x0002 cardnum 0x00 function 0x00: vendor 0x11ab device 0x4352 Marvell Technology Group Ltd. 88E8038 PCI-E Fast Ethernet Controller. Очень благодарю, если кто отзовётся и поможет мне. Знаю что команда ifconfig имя_устройства plumb, активизирует интерфейс, создает необходимые драйвера... Но по ней интерфейс не обнаруживается : ifconfig: plumb: e1000g: no such interface Возможно не то имя.. ... |
| 02.09.2008, 20:55:44 |
Дайте вывод команды в студию. Код: plaintext ... |
| 02.09.2008, 21:56:39 |
Relic HunterДайте вывод команды в студию. Код: plaintext PS ..and Код: plaintext ... |
| 02.09.2008, 21:59:02 |
dladm show-link -s ipackets rbytes ierrors opackets obytes oerrors ... |
| 02.09.2008, 22:16:08 |
Ладно, в общем сам с вопросом разберусь не спеша.. ... |
| 02.09.2008, 23:47:19 |
Я так понял (по имени интерфейса eth0), что машинка x86. Тогда поможет Sun Device Detection Tool 2.1 http://www.sun.com/bigadmin/hcl/hcts/device_detect.jsp Но работает только в: # Solaris 10 release x86 or x64 updates # Solaris Express Developer Edition release x86 or x64 updates # OpenSolaris release x86 or x64 updates ... |
| 03.09.2008, 20:12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486565]: |
28ms |
64ms |
84ms |
| others: | 362ms |
| total: | 608ms |
