файл из линукс
Проблема состоит в следующем: на сервере сусе стоит сквид который ведет лог посещений сайтов, надо этот файл скопировать на любую машину в сети(под виндой), вопрос, как?? ... |
| 11.09.2008, 17:40:55 |
файл из линукс
если да, то как узнать стоит ли она или нет?? ... |
| 11.09.2008, 17:47:42 |
файл из линукс
rpm -qa |grep samba или запустите yast (если в X11 - yast2) далее поиск по слову samba - если установлен пакет - он будет отмечен ... |
| 11.09.2008, 20:13:27 |
файл из линукс
собственно, достаточно smbclient-a чтобы подмонтировать сетевую шару. ... |
| 11.09.2008, 20:37:11 |
файл из линукс
Максим ОлеговичПроблема состоит в следующем: на сервере сусе стоит сквид который ведет лог посещений сайтов, надо этот файл скопировать на любую машину в сети(под виндой), вопрос, как?? rsync, scp Под финдовсом cwRsync. Всё в одном флаконе. ... |
| 12.09.2008, 08:40:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486547]: |
25ms |
57ms |
74ms |
| others: | 293ms |
| total: | 506ms |
