Линукс исчез
Здравствуйте!!! Возможно пишу туда куда нужно. Подскажите мне пожалуйста как мне быть: Стояла у меня когда-то винда. Я решил поставить ещё Линукс(на нём Оракл поставил, короче для изучения всего этого). Ну и как бы всё хорошо - при загрузке компа на экране появлялось зелёное окошко OpenSuse и предлагало выбрать операционку между виндой и линухом. Но вот недавно совсем пришлось мне диск с виндой форматнуть и поставить винду заново. Теперь винда грузится всегда и никто меня даже не спрашивает, ведь может быть, я хочу Линукс.(((((( Вобщем даже не знаю как мне теперь поступить, как достучаться до этого Линукса????(((( ... |
| 11.09.2008, 22:43:19 |
Линукс исчез
Потерся загрузчик (точнее MBR), сам Linux скорее всего жив (если fdisk не делали, а только форматировали Windows раздел), можно восстановить например загрузившись с Linux-CD и запустив grub (или какой у Вас был загрузчик). Процедура подробно описана в Интернете, поищите в Google ... |
| 11.09.2008, 23:19:54 |
Линукс исчез
Спасибо за ответ. Какой у меня был загрузчик понятия не имею. (как узнать?) Почему то когда загрузил UBUNTU (типа её демо) - она вообще при попытке доступа к диску мне писала такую штуку типа Unable to mount the..... could not execute pmount ну и когда в консоли делал команду mount (как было прочитано из интернета) всё никак не могла найти мой sda4 с Линухом в каких-то /etc/fstab /etc/mtab Вот((( ... |
| 12.09.2008, 00:11:50 |
Линукс исчез
OpenSuseСпасибо за ответ. Какой у меня был загрузчик понятия не имею. (как узнать?) Почему то когда загрузил UBUNTU (типа её демо) - она вообще при попытке доступа к диску мне писала такую штуку типа Unable to mount the..... could not execute pmount ну и когда в консоли делал команду mount (как было прочитано из интернета) всё никак не могла найти мой sda4 с Линухом в каких-то /etc/fstab /etc/mtab Вот((( 99.9% что grub. Загрузитесь с инсталляционного диска сюсе, там есть восстановление системы. Или руками восстановить grub. В инете полно инфы как это делать. ... |
| 12.09.2008, 08:41:48 |
Линукс исчез
Линукс исчез и это хорошо! Пользуйтесь виндой и не парьтесь ... |
| 12.09.2008, 09:16:44 |
Линукс исчез
УмаксуманЛинукс исчез и это хорошо! Пользуйтесь виндой и не парьтесь Скажи микрософту прощай ... |
| 12.09.2008, 13:44:08 |
Линукс исчез
Спасибо всем! С помощью инсталляционного диска Сусе вошёл в свою Сусю под рутом, потом в консоли набирал: grub find /boot/grub/stage1 root (hd?,?) #вместо вопросов результат предыдущей команды setup (hd0) quit Ну и всё восстановилось. При загрузке тот же запрос выбора операционной системы что и раньше ... |
| 12.09.2008, 22:29:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486546]: |
48ms |
62ms |
| others: | 291ms |
| total: | 469ms |
