Linux ошибка INIT: No more processed in run level
Доброго времени суток, Столкнулся с ошибкой INIT: No more processed in run level, выходит данное сообщение и невозможно что-то сделать, кроме ctrl-alt-del, как можно восстановить нормальную загрузку Linux Redhat 8.0 Release 4 (Nahaunt update). Заранее спасибо за помощь. ... |
| 22.09.2008, 09:50:00 |
Не находит /etc/inittab? Возможно, проблема с дисками, например partition table накрылась или что-либо подобное. Для начала - загрузиться с какого-либо livecd и попытаться просмотреть содержимое жестких дисков. Перед тем как что-либо восстанавливать - сделать резервную копию (или всех дисков, или необходимых данных). Попробовать fsck ... |
| 22.09.2008, 09:57:56 |
Все процессы грузятся нормально, когда заканчивается прогрузка, выдается эта ошибка..... Также нормально соединялся с SSH, но после перезагрузки вешается с вышеуказанной ошибкой, и SSH не пашет..... Все остальное вроде нормально работает. ... |
| 22.09.2008, 10:01:23 |
До этого как случилось ругался на инициализацию mgetty. И после перезагрузки произошла вот такая фигня. ... |
| 22.09.2008, 10:03:01 |
kiv-1980До этого как случилось ругался на инициализацию mgetty. И после перезагрузки произошла вот такая фигня. А, случайно glibc не обновляли ?. Может ещё что было? Не стесняйтесь, выложите все что можно - легче будет что-то посоветовать. ... |
| 22.09.2008, 10:34:31 |
Вроде бы нет, тут другая трабла, проставили в inittab другой слой загрузки для mgetty, вся проблема в этом. На тестовой машине поставил 3 слой и норм, а вот на другой не могу,т.к. недоступен SSHD, LiveCD тоже особо не помог попасть. Можно попасть через Консоль, если не сложно подскажите как? ... |
| 22.09.2008, 11:06:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486531]: |
26ms |
52ms |
72ms |
| others: | 291ms |
| total: | 500ms |
