(none) login
Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста, полетела ОС centos 5.1 При загрузке просит залогинится как "(none) login:", когда раньше вместо "none" стоял домен. При вводе логина root и правильного пароля система ждет несколько секунд, затем очищает экран и снова просит залогинится (т.е. снова пишет "(none) login:"), а при вводе неправильного пароля, выдаёт ошибку, что пароль неправильный (т.е. я никак не могу войти в систему). Может ли причиной этого являться, то что ОС не может сделать mount на файловую систему? Возможно ли проблема с жестким диском? кто что может посоветовать? заранее огромное всем спасибо! ... |
| 25.09.2008, 15:26:01 |
(none) login
В single mode пробовали грузится и затем стартовать систему? ... |
| 25.09.2008, 16:40:34 |
(none) login
PaulErВ single mode пробовали грузится и затем стартовать систему? да пробовал, не помогает... всё тоже самое происходит ... |
| 26.09.2008, 13:01:54 |
(none) login
chistiy PaulErВ single mode пробовали грузится и затем стартовать систему? да пробовал, не помогает... всё тоже самое происходит А изменить пароль рута пробовали и зайти потом? В этом же сингл моде, а потом с новым уже попробовать. ... |
| 26.09.2008, 14:52:43 |
(none) login
А изменить пароль рута пробовали и зайти потом? В этом же сингл моде, а потом с новым уже попробовать.[/quot] дело в том, что в сингл мод не заходится.... меняю настройки загрузки ядра, что бы загрузится в сингл моде (прописываю single), а в конце загрузки вылезает всё тот же экран "(none) login:" ... |
| 26.09.2008, 16:15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486514]: |
23ms |
60ms |
69ms |
| others: | 331ms |
| total: | 532ms |
