убунта Wi-Fi
Помогите, пожалуйста. На чистый диск установил убунту 7.10 Все замечательно работало. Попытался обновить систему до 8,4 LTS После перезагрузки появился кудрявый журавль на рабочем столе, а Wi-Fi в NetWork Settings отсутствует. Адаптер Wi-Fi (атерос) в списке оборудования есть. Что делать? Заранее спасибо. ... |
| 21.09.2008, 10:51:59 |
убунта Wi-Fi
boltachev wrote: > На чистый диск установил убунту 7.10 > Все замечательно работало. > Попытался обновить систему до 8,4 LTS > После перезагрузки появился кудрявый журавль на рабочем столе, а Wi-Fi в > NetWork Settings отсутствует. Адаптер Wi-Fi (атерос) в списке > оборудования есть. > > Что делать? Подозреваю, что со мной случилось то же самое. +1 короче. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.09.2008, 19:21:59 |
убунта Wi-Fi
ставьте винду и не парьте мозги честным людям ... |
| 21.09.2008, 20:30:39 |
убунта Wi-Fi
http://ubuntuforums.org/showthread.php?s=66af0c628dba58820372e51656a7c427&t=202834 Второй пост, не то? Some users reported (including myself) that the network has to be restarted every time after startup... Apparently this is a bug. Here is a workaround that helps restart the network during boot so that one does not have to do it manually after logging on to the system. Create startup script: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Restart... ... |
| 22.09.2008, 09:28:01 |
убунта Wi-Fi
Проблема решена установкой Windows драйвера с диска с помощью ndisgtk ... |
| 22.09.2008, 17:32:50 |
убунта Wi-Fi
boltachev wrote: > Проблема решена установкой Windows драйвера с диска с помощью ndisgtk Это как ? Чего за драйвер ? чего за диск ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.09.2008, 20:09:20 |
убунта Wi-Fi
родной компакт диск от d-link если его нет драйверов полно в интернете; сначала скачал ndisgtk, представляет собой простой графический интерфейс. Указал путь к драйверу (у меня файл .inf в папке WinXP), нажал OK. Через 5 секунд все заработало. ... |
| 26.09.2008, 09:43:06 |
убунта Wi-Fi
Да я уже давно понял, просто ты бы пояснил ... ndisgtk - это такая подсистема, позволяющая в linux использовать для WiFi драйвера из Win32. Не, это не наш путь, драйвер работал, мы пойдём другим путём, т.е. путём сноса NetworkManager-а. ... |
| 29.09.2008, 11:01:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486511]: |
31ms |
63ms |
87ms |
| others: | 336ms |
| total: | 576ms |
