задачка с cat
Доброе утро всем. ОЧень необходима ваша помощь. Задачка простенькая. Unix почти не знаю, а сделать все таки надо. Есть файл 1.txt и содержит такие строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. changetype: modify replace: orclisenable orclisenable: disable Пробовала так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 01.10.2008, 07:20:59 |
задачка с cat
в автор dn: cn=user1 dn: cn=user2 между строчками пустая строка? если так от того так и получается. навскидку 2 варианта или грепом вырвать сначала не пустые строки или тупо в цикле писать всякие > echo "changetype: modify" >>12.txt итд только каждый нечетный раз. чтобы не писать для этого условий, просто добавить в конце цикла еще раз чтение строки из файла ... |
| 01.10.2008, 07:46:59 |
задачка с cat
pempв dn: cn=user1 dn: cn=user2 между строчками пустая строка? да pemp ... просто добавить в конце цикла еще раз чтение строки из файла что-то не работает. ... |
| 01.10.2008, 08:25:02 |
задачка с cat
Можете конкретный скрипт предоставить... Почему по 2 раза то вставляет строки нужные...непонятно... ... |
| 01.10.2008, 08:27:09 |
задачка с cat
не могу. под рукой сейчас нет ничего похожего на unix, а по памяти боюсь ошибиться в синтаксисе. давно скрипты не писал. а два раза и должно быть. может так понятнее станет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 01.10.2008, 08:54:49 |
задачка с cat
cat filename | awk '{ if ($0 != "") printf("%s\nchangetype: modify\nreplace: orclisenable\norclisenable: disable\n", $0) }' ... |
| 01.10.2008, 09:34:58 |
задачка с cat
Это надо SED использовать. ... |
| 01.10.2008, 22:39:39 |
задачка с cat
Nataly.SДоброе утро всем. ... что где исправить? подскажите плиз Пропустите пустую строку: Nataly.S cat ./1.txt | while read line > do > [-n "$line ] || continue > echo $line >> 12.txt > echo "changetype: modify" >>12.txt > echo "replace: orclisenable" >>12.txt > echo "orclisenable: disable" >>12.txt > echo >> 12.txt > done ... |
| 02.10.2008, 01:31:47 |
задачка с cat
Sorry. Nataly.S ... > [-n "$line ] || continue ... Следует читать как: Nataly.S ... > [-n "$line" ] || continue ... ... |
| 02.10.2008, 02:22:26 |
задачка с cat
MasterZivЭто надо SED использовать. Можно и sed. Дело вкуса и настроения. Хотя лично мне awk понятнее... ... |
| 02.10.2008, 14:06:59 |
задачка с cat
Чтобы пропустить пустые строки всего то нужно заменить cat ./1.txt | while read line на cat ./1.txt | strings | while read line ... |
| 03.10.2008, 09:53:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486492]: |
23ms |
52ms |
73ms |
| others: | 336ms |
| total: | 544ms |
