Как запретить пользователю менять текущий каталог?
Здравствуйте! Немного не так написал - нужно, чтобы после авторизации на сервере (Solaris) не мог покинуть свой каталог и не мог обойти это при подсоединении через FTP. Спасибо! ... |
| 07.10.2008, 13:53:34 |
в том смысле, что пользователь не мог бы перейти в любой другой каталог. ... |
| 07.10.2008, 14:58:04 |
А что за ftpd используется? Например, в vsftpd обычно достаточно добавить в /etc/vsftpd/vsftpd.conf Код: plaintext Почитайте доку к вашему ftpd на предмет chroot jail для пользователей. ... |
| 07.10.2008, 16:15:07 |
А как это узнать, какой ftpd используется ? ... |
| 07.10.2008, 17:21:53 |
нульбитныйА как это узнать, какой ftpd используется ? А как вы его установили? нульбитныйпосле авторизации на сервере (Solaris) Слона-то я и не заметил :) Cюда, наверное: http://www.alphanor.org/2006/06/using_the_solaris_ftpd_in_a_ro.html PS А зачем вообще FTP нужен? SFTP не подойдет - раз уж пользователи все равно авторизуются? Настройка SFTP chroot под Solaris: http://www.minstrel.org.uk/papers/sftp/builtin/ ... |
| 07.10.2008, 17:34:34 |
Немного не понял. Там речь идёт, я так понял, об анонимных юзерах. Так? ... |
| 08.10.2008, 11:08:24 |
нульбитныйНемного не понял. Там речь идёт, я так понял, об анонимных юзерах. Так? Не только: It is possible to configure the Solaris FTPd to use a chrooted environment where defined users can log into using actual passwords, though ofc you’d have to decide for yourself weather ot not to deal with the security and technical configuration issues that arrise Но вообще-то Solaris не пользуюсь и подсказать не могу. PS Может, поставить vsftpd? vsftpd INSTALL Tested platforms (well, it builds) ... - Solaris / GNU tools (Solaris 8 or newer) ... ... |
| 08.10.2008, 11:34:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486480]: |
26ms |
57ms |
78ms |
| others: | 362ms |
| total: | 574ms |
