Установка Solaris 10 05/08 x86
Всем добрый день. Имеется железо: ASUS P4P800SE,P4 3.0Gz, 2.0Gb RAM, HDD Seagate 320 Gb, ATI Radeon x800 VE. Остальное, думаю, не так важно. Проблема такая: Не старутет установка Solaris в интерактивном режиме. Точнее стартует, но потом на экране появляются разноцветные артефакты и через 30 сек установка падает в консольный режим. Sun Device Detection Tool сказал, что все ок, драйвера на видео есть. Вообщем, хочу запустить именно графический режим установки. Читал, что если нажать Esc при выборе установки, то можно попасть в kdmconfig и что-нить поменять - не получилось. Подскажите пожалуйста, как выйти из положения. ... |
| 07.10.2008, 13:48:39 |
авторNote – You must press the ESC key within five seconds to interrupt the installation and modify device settings.Именно так и делал? xaxaTyHЧитал, что если нажать Esc при выборе установки, то можно попасть в kdmconfig и что-нить поменять - не получилось. Подскажите пожалуйста, как выйти из положения. ... |
| 07.10.2008, 18:35:53 |
Relic HunterИменно так и делал? xaxaTyH Читал, что если нажать Esc при выборе установки, то можно попасть в kdmconfig и что-нить поменять - не получилось. Да, делал именно так. ... |
| 07.10.2008, 22:09:35 |
Установил Solaris в консольном режиме. Конфигурировал видео через Xorg (/usr/X11/bin/xorgconfig), перезагружался.. Все равно на графич. экране логина в систему отчетливо видно только значок sun, все остальное - разноцветные артефакты. ... |
| 08.10.2008, 11:41:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486479]: |
45ms |
56ms |
| others: | 326ms |
| total: | 496ms |
