Не запускается Cron
Просмотрел темы по крону, ответа для себя не нашел. Пытаюсь кроном запускать скрипт. Для этого в файле /etc/crontab Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 14.10.2008, 11:10:54 |
Не запускается Cron
ovaПросмотрел темы по крону, ответа для себя не нашел. Пытаюсь кроном запускать скрипт. Для этого в файле /etc/crontab Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. а кто сказал что в 10-00 должно быть что-то? ... |
| 14.10.2008, 11:30:45 |
Не запускается Cron
Пустая строчка в конце файла crontab присутствует? ... |
| 14.10.2008, 12:07:17 |
Не запускается Cron
И звездочек 3 а не 4 ... |
| 14.10.2008, 12:08:53 |
Не запускается Cron
SerXXПустая строчка в конце файла crontab присутствует? Присутствует ... |
| 14.10.2008, 12:35:35 |
Не запускается Cron
SerXXИ звездочек 3 а не 4 Там на самом деле 3, эту тут я чего то запостил 4. Не работает и все тут ... |
| 14.10.2008, 12:36:12 |
Не запускается Cron
Попробуйте направить stderr, stdout скрипта в файл и посмотреть на предмет вкусностей Код: plaintext ... |
| 14.10.2008, 12:41:09 |
Не запускается Cron
SerXXПопробуйте направить stderr, stdout скрипта в файл и посмотреть на предмет вкусностей Код: plaintext Файл не создается, вообще никаких движений ... |
| 14.10.2008, 12:47:38 |
Не запускается Cron
хм... SElinux? Хотя он по идее в кроновский лог алерты валит... ... |
| 14.10.2008, 13:00:19 |
Не запускается Cron
SerXXхм... SElinux? Хотя он по идее в кроновский лог алерты валит... Red Hat 4. Пробовал также до этого crontab -e, при выходе тоже писал что назначены новые задания, но задания так и не происходили и по crontab -l выдавался список заданий. ... |
| 14.10.2008, 13:03:07 |
Не запускается Cron
а демон то у вас запущен? ... |
| 14.10.2008, 13:22:43 |
Не запускается Cron
| 14.10.2008, 13:26:14 |
Не запускается Cron
ovaRed Hat 4. Вполне. cat /etc/sysconfig/selinux чего выдает? Ну и как вариант что в самом скрипте что-то наворочено... Если добавить в начало echo 'bla-bla' файл лога тоже не создается? ... |
| 14.10.2008, 14:11:15 |
Не запускается Cron
Изменил запуск на Код: plaintext 1. Стал производится запуск как и положено, создается файл /tmp/script.log , но в нем ничего нет, копаю дальше. ... |
| 14.10.2008, 14:55:44 |
Не запускается Cron
SerXXovaRed Hat 4. Вполне. cat /etc/sysconfig/selinux чего выдает? Ну и как вариант что в самом скрипте что-то наворочено... Если добавить в начало echo 'bla-bla' файл лога тоже не создается? добавил echo 'bla-bla' - результат тот же, файл есть, но пустой ... |
| 14.10.2008, 15:04:26 |
Не запускается Cron
создайте файлик типа 123.sh, в нем напишите что-нить типа echo "asd" >> /home/user/tmp.log делаем файлик исполняемым, потом соответственно редактируем задачник для крона под user crontab -e 1-59 * * * * /home/user/123.sh далее смотрим что будет писать в tmp.log ... |
| 14.10.2008, 15:13:28 |
Не запускается Cron
и еще вопрос, когда выполняешь свой script.sh он на ээкран выводит че-нить? ... |
| 14.10.2008, 15:28:48 |
Не запускается Cron
fyсоздайте файлик типа 123.sh, в нем напишите что-нить типа echo "asd" >> /home/user/tmp.log делаем файлик исполняемым, потом соответственно редактируем задачник для крона под user crontab -e 1-59 * * * * /home/user/123.sh далее смотрим что будет писать в tmp.log Так работает. Мой скрипт выводит на экран при ручном выполнении, к тому же я к нему вначале добавил тоже echo ... |
| 14.10.2008, 15:50:32 |
Не запускается Cron
Блин проклизмилось. Уж не знаю чего сотворил, так сказать методом научного тыка. Но не понятно все таки, если указать просто время в начале например 00 10 - так не работает, может только со следующего дня? Проверю. ... |
| 14.10.2008, 16:23:05 |
Не запускается Cron
ovaБлин проклизмилось. Уж не знаю чего сотворил, так сказать методом научного тыка. Но не понятно все таки, если указать просто время в начале например 00 10 - так не работает, может только со следующего дня? Проверю. 00 10 * * * ну в общем это значит запустить в 10 утра ... |
| 14.10.2008, 16:44:15 |
Не запускается Cron
| 14.10.2008, 16:45:21 |
Не запускается Cron
ovaИзменил запуск на */10 * * * * user /home/user/script.sh > /tmp/script.log 2>&1 А вот это 2>&1 что означает? ... |
| 14.10.2008, 16:56:12 |
Не запускается Cron
гришаняovaИзменил запуск на */10 * * * * user /home/user/script.sh > /tmp/script.log 2>&1 А вот это 2>&1 что означает? а енто значит что ошибки выводить в файл с дискриптором 1, то бишь на стандартный вывод ... |
| 14.10.2008, 17:01:08 |
Не запускается Cron
Ну короче все заработало, уже не знаю что за фигня была но указываю например Код: plaintext 1. ... |
| 20.10.2008, 17:04:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486432]: |
30ms |
55ms |
| others: | 272ms |
| total: | 404ms |
