CentOs не видит Partition Table
есть два диска первый на ~150Гб второй на ~230Гб Инсталятор CentOs 5.2 ругается что на втором диске некорректная таблица разделов "/dev/sdb contains GPT signatures, indicationg that it has a GPT table. However, it does not gave a valid fake msdos partition table as it should. Perhaps it was corrupted -- posibly by a program that doesn't understand GPT partition tables." и т.д. Показывает что там один раздел на 128Мб (foreign), а все остальное место FREE, а там есть 1 раздел NTFS на 190Гб и пустое место гигов на 40 под установку CentOs. В чем там может быть проблема? ... |
| 21.10.2008, 16:33:34 |
Ну то что не видит NTFS - это понятно, из коробки и не увидит. Не ставьте пока 2-ой HDD, потом пройдетесь по нему Patition Magic, посм'отрите, что там на самом деле. Мало ли как там все организованно... ... |
| 21.10.2008, 17:07:32 |
Alex_UstinovНу то что не видит NTFS - это понятно, из коробки и не увидит.Почему не видит? Видит на /dev/sda тоже есть NTFS партиции. Alex_UstinovНе ставьте пока 2-ой HDD, потом пройдетесь по нему Patition Magic, посм'отрите, что там на самом деле. Мало ли как там все организованно...Patition Magic-ом и смотрю, а также виндовыми средствами - они говорят все ok. Насчет "Не ставьте пока 2-ой HDD" а куда собственно CentOs ставить? Я его на второй диск и пытаюсь установить... ... |
| 21.10.2008, 17:22:38 |
eml78, Рискну предположить что это новая мулька от Билла Гейтса. Вместо старого доброго MBR, который был обратно совместим с Linux на смену пришёл GUID Partition Table (GPT) . Преследуемая цель - увеличение размера тома до астрономических (эксабайты) величин при сохранении малого размера блока. Добавляются также модные фиксы как Volumes and Software RAIDs. Говоря простым языком если ХДД отформатирован с использованием GPT то использовать его можно только в Windows XP/200x/Vista. Сторонние ОС видят один огроменный NTFS5 партишн на весь диск с битой MBR таблицей. Дополнительно покури следующую ссылку. http://www.microsoft.com/whdc/device/storage/GPT_FAQ.mspx ... |
| 21.10.2008, 18:03:46 |
я не понял, а что переразбить диск 2 нельзя, если вы и так туда ext3 запишете? ... |
| 21.10.2008, 18:40:53 |
1. Вопрос на засыпку - чем форматировался диск, до попытки поставить CentOS5.2? Откуда у вас GPT? Vista x64 ??? 2. Если вы смотрите PatMagic8 - то он умеет поменять тип раздела диска без потери данных (на вскидку FAT в NTFS и обратно) Недавно устанавливал (после WinXP) CentOS5.2, Убунту8.04 на платформе win32 - никаких GPT не было. ... |
| 21.10.2008, 20:55:05 |
-если ХДД отформатирован с использованием GPT то использовать его можно только в Windows XP/200x/Vista. Сторонние ОС видят один огроменный NTFS5 партишн на весь диск с битой MBR таблицей. Абсолютная ерунда. Полная ахинея. GPT был придуман INTEL под Itanic для замены MBR, которая не может разделы >2T и имеет кучу других недостатков. GPT общеотраслевой стандарт, поддерживается многими ОС, включая Linux и Solaris. http://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table Нужно просто чтобы GPT был корректно сделан, а у автора он какой-то кривой, на что ему инсталлятор и ругается. А NTFS это файловая система и в дисковой иерархии лежит слоем выше. Также как ext3 и ufs. ... |
| 21.10.2008, 21:03:10 |
Мутаген Нужно просто чтобы GPT был корректно сделан, а у автора он какой-то кривой, на что ему инсталлятор и ругается. Не возражаю. Пускай афтор сделает diskpart в (Windows) или parted (в Linux) для начала, для 230 Гб диска. Возможно там есть кривизна. А мы посмотрим. ... |
| 21.10.2008, 22:06:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486422]: |
40ms |
62ms |
| others: | 287ms |
| total: | 458ms |
