Помогите определить слабое место пропускной способности дискового хранилища
Есть такая система, посоветуйте как повысить скорость: Дисковый массив Dell AX150i ISCSI который подключен к серверу под ОС linux server 10sp1 через гигабитный Ethernet свич. На дисковом массиве raid5 объемом 4458.06 GB, на нем есть 3 раздела 1Т + 1T + 2,5T. Эти разделы примонтированны через ISCSI к серверу и расшарены через самбу. Как тестировали: включили воспроизводиться 3 фильма и 1 мп3(на двух разных компьютерах), начали записывать 3 фильма(тоже с двух компьютеров), и в общем начало воспроизведение тормозить как мп3 так и фильмов. Может подскажите как усовершенстовать или переделать так чтобы работало без тормозов. Спасибо. ... |
| 22.10.2008, 13:46:14 |
потенциальных узких мест, как минимум, два: 1) Ethernet свич 2) raid5 ... |
| 22.10.2008, 13:56:00 |
не согласен с предыдущим оратором -- узкое место только одно (если здоровье RAID у вас впорядке -- not degraded) Ethernet интерфейс через который вещает ISCSI. Если интерфейсов больше одного, настройте LAG ... |
| 22.10.2008, 14:04:06 |
забыл ньюанс, дисковый массив и сервер где самба на гигабите, а все пользователи на 100мб ... |
| 22.10.2008, 14:05:36 |
надо прямо на серваке тестить, а то самба еще какие-то компьютеры типа iozone -i 0 -i 1 -i 2 -i 4 -i 5 -i 8 -e -I -o -c -s 3000M -r 4K -j 100 -f e:\testdir\testfile ... |
| 22.10.2008, 14:06:13 |
Александр123забыл ньюанс, дисковый массив и сервер где самба на гигабите, а все пользователи на 100мба на той машине, где самба, массив и пользователи через один или через разные сетевые интерфейсы подключены? ... |
| 22.10.2008, 14:09:29 |
Raid - optimal Два ethernet кабела гигабит идут в свич от дискового массива. ... |
| 22.10.2008, 14:10:22 |
Александр123Raid - optimal Два ethernet кабела гигабит идут в свич от дискового массива. есть LAG или нет? iSCSI потюнить бы еще... ... |
| 22.10.2008, 14:29:23 |
Включите (если возможно) Jumbo frames ... |
| 22.10.2008, 14:33:14 |
просто AX150i - тормозное убожество. Проблема именно в этом. ... |
| 22.10.2008, 16:39:20 |
какие диски в массиве SAS/SATA? сколько дисков в raid-группе (или как там это называется)? есть возможность протестить RAID10? PS: вся система, мягко говоря - не заточена на производительность... ... |
| 22.10.2008, 17:24:23 |
Журавлев Денис , если я запущу iozone -i 0 -i 1 -i 2 -i 4 -i 5 -i 8 -e -I -o -c -s 3000M -r 4K -j 100 -f e:\testdir\testfile, то поможете мне разобрать результат? miksoft, подключены через разные сетевые интерфейсы. Ося , LAG на массиве я думаю что изначально есть и он постоянно включен, как потюнить iscsi, может у вас есть какието рекомендации или советы? Kachalov , я не имел опыта ознакомиться с Jumbo frames Мутаген , если не тяжело можете обосновать? fandr , диски SATA 3Gb/s 500GB/7200rpm/16M в рейд групе 11дисков + 1 хотспаре, если повысить производительность не смогем, то наверно можно перестроить на 10 рейд. Подскажите как заточить систему на производительность, но чтобы была сохранность данных. Всем спасибо! ... |
| 24.10.2008, 10:29:54 |
Kachalov , Jumbo frames я думаю не стоит включать так как при мониторинге сети все нормально, а вот разделы загружены на 100% Так что наверно нужно чтото делать с самим массивом ... |
| 24.10.2008, 10:59:24 |
Александр123 Kachalov , Jumbo frames я думаю не стоит включать так как при мониторинге сети все нормально, а вот разделы загружены на 100% Так что наверно нужно чтото делать с самим массивом Если вы подбираете производительность именно для хранилища фильмов , увеличивать размер страйпа на раиде до максимально возможного. И ставить упреждающее чтение в максимально возможное значение. з.ы. Но для любой субд с индексным поиском это будет наихудшая конфигурация. ... |
| 24.10.2008, 11:34:20 |
Александр123Jumbo frames я думаю не стоит включать так как при мониторинге сети все нормально, а вот разделы загружены на 100%. Так что наверно нужно чтото делать с самим массивом - Jumbo из полезного также снижает нагрузку на сетевые итерфейсы/CPU, так что в Вашей задаче - сам Бог велел :) А с массивом конечно что-то делайте, кроме совета про страйпы, рекомендую проверить настройки BIOS (DMA и т. п.), протестировать локальную скорость чтения/записи, поиграться с hdparm ... |
| 24.10.2008, 11:57:45 |
onstat- , это хранилище в основном для дампов БД они в среднем 10 гиг и заливаются только после 12 ночи, так как места на массиве очень много остается и днем он простаивает, то попросили еще сделать хранилище для музыки и фильмов так чтобы можно было напрямую от туда и смотреть, но возникает проблемма если несколько человек записывают, а несколько считывают, то те кто смотрят фильмы или музыку слушают ощущают дискомфорт. На этом массиве не выставляется размер страйпа и упреждающее чтение, там можно создать только RAID 5 and RAID 1/0 ... |
| 24.10.2008, 11:59:54 |
Александр123 Мутаген , если не тяжело можете обосновать? вы это наблюдаете своими глазами, чего тут обосновать ещё можно?... :( ... |
| 24.10.2008, 14:37:20 |
Скажите пожалуйста у кого то есть такой девайс? ... |
| 24.10.2008, 16:02:21 |
Александр, а собственно, почему вы считаете, что те, кто смотрит фильмы не должны испытывать проблем, когда кто-то куда-то что-то записывает? На вашем месте я бы сначала поинтересовался или бы прикинул сколько массив может дать вообще мегабайт в секунду и сравнить с тем, чего от него хотят пользователи. Грубо говоря, если массив может выдать на чтение 10 мб/сек при одновременной записи на него со скоростью 10 мб/сек, то если пользователи хотят от него 20 мб/сек - то естественно, что они им столько не даст прочитать ... |
| 24.10.2008, 19:02:13 |
On Fri, 24 Oct 2008 16:34:20 +0800, onstat- <nospam@sql.ru> wrote: > Если вы подбираете производительность именно для хранилища фильмов, > увеличивать размер страйпа на раиде до максимально возможного. > И ставить упреждающее чтение в максимально возможное значение. > > з.ы. Но для любой субд с индексным поиском это будет наихудшая > конфигурация. Ну во-первых размер блока у современных БД (32K) уже вполне подбирается к размерам страйпа... Ну и в НЕКОТОРЫХ запросах тот же оракл делает поблочное чтение сразу из индекса, и "read-ahead" при нормальном размещении тэйблспэйсов - весьма и весьма эффективен. -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.10.2008, 12:07:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486403]: |
34ms |
75ms |
| others: | 281ms |
| total: | 456ms |
