Outlook не работает, помогите, плз
Недавно поставили Прокси на Линуксе, и у всех пользователей перестал работать почтовый клиент, какие настройки на Прокси надо выставить, чтобы заработало, порты 25 и 110 открыты. ... |
| 26.09.2008, 09:34:30 |
rustamsunНедавно поставили Прокси на Линуксе, и у всех пользователей перестал работать почтовый клиент, какие настройки на Прокси надо выставить, чтобы заработало, порты 25 и 110 открыты. Какой прокси? squid, напрмер не работает с 110 и 25-ми портами. ... |
| 26.09.2008, 13:00:53 |
squid, а как же быть ? Неужели никак :-( ... |
| 26.09.2008, 22:42:38 |
А собственно, чего делать на сквиде почтовым то протоколам? Их надо прямиком через NAT пускать - самый простой вариант. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.09.2008, 10:13:22 |
vkle А собственно, чего делать на сквиде почтовым то протоколам? Их надо прямиком через NAT пускать - самый простой вариант. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А не скажите немного конкретнее, плз! ... |
| 27.09.2008, 12:44:42 |
vkle А собственно, чего делать на сквиде почтовым то протоколам? Их надо прямиком через NAT пускать - самый простой вариант. Пока тоже другого варианта не нашел, но как тогда считать трафик по отдельным пользователям, прокси в основном для этого и устанавливался? ... |
| 04.11.2008, 09:45:48 |
rustamsunНедавно поставили Прокси на Линуксе, и у всех пользователей перестал работать почтовый клиент, какие настройки на Прокси надо выставить, чтобы заработало, порты 25 и 110 открыты. 1.вам должны были в адм порядке запретить отправку/получение своей почты, и заставить юзать локальный релей, если этого не было, то отпи*ди одмина, он забыл про почту vkleА собственно, чего делать на сквиде почтовым то протоколам? Их надо прямиком через NAT пускать - самый простой вариант. 2. OMFG! не через нат, а через релей ... |
| 04.11.2008, 11:33:37 |
> как тогда считать трафик по отдельным пользователям Собственно, что именно необходимо считать? Количество байт, которые прошли к пользователю через интерфейс в локалку, если правильно понимаю. Посмотрите в сторону trafd или ipacctd, например. Что касаемо squid, то у него несколько иная специализация. Вряд ли следует навешивать на него весь трафик пользователей, у коих может оказаться потребность подключения какого нить клиент-банка или подключения к удаленному серверу БД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.11.2008, 11:46:45 |
> trafd или ipacctd Гм, это для фряхи, под линукс могут быть другие аналогичные решения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.11.2008, 11:55:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486381]: |
26ms |
305ms |
59ms |
| others: | 296ms |
| total: | 734ms |
