Установка дебиана с ХР
У меня такая проблема. На полвинта - ХР на ntfs. Ставил дебиан. Поскольку нету пишущего СД выделил на винте раздел гиг, туда с лайфсиди делаю zcat boot.img.gz > /dev/hda2 , скидываю образ, ставлю. Разделы делаю автоматически на все оставшееся свободное место (около 6 гиг). Таким образом, у меня в конце концов есть 30 гиг нтфс, гиг фата (оба праймари) и 2 дебиановских, которые он создал (своп и ext3). В общем после всех этих дел падает ХР. Выглядит следующим образом. На этапе загрузки (в тот момент, когда, например, начинается проверка диска, т.е. голубой экран (не синий =) ) ) мелькает текст (не успел прочитать, что-то про autotest или autocheck) и далее БСОД. Эксперемент проведен 2жды. Результат воспроизводится. Не очень понимаю, что бы это могло быть и куда, соотвествено, рыть? ... |
| 05.11.2008, 14:16:09 |
Deviderтуда с лайфсиди делаю zcat boot.img.gz > /dev/hda2 , скидываю образ, ставлю.пробовали установку из windows ? если нет - оставьте свободные разделы и попробуйте: http://goodbye-microsoft.com/ авторвыделил на винте раздел гигкаким образом ? может быть Вы не правильно это делаете и как результат - затираете windows при установке ? ... |
| 05.11.2008, 19:10:52 |
ЁшDeviderтуда с лайфсиди делаю zcat boot.img.gz > /dev/hda2 , скидываю образ, ставлю.пробовали установку из windows ? если нет - оставьте свободные разделы и попробуйте: http://goodbye-microsoft.com/ авторвыделил на винте раздел гигкаким образом ? может быть Вы не правильно это делаете и как результат - затираете windows при установке ? Установку windows пробовал, не прокатило. Что-то там граб найти не смог после перезагрузки, вникать не стал. Фишка оказалась вот в чем: партиция с виндами оказалась скрытой (партишн меджик это визуально не отобразил, как был розовый раздел так и остался =) ) после установки дебиана, обнаружил это только когда немного поковырялся. Зачем? Почему? Не знаю. Но проблема решена. ... |
| 06.11.2008, 10:56:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486379]: |
305ms |
70ms |
| others: | 332ms |
| total: | 774ms |
