по ssh подскажите
с одного сервера на другой подключение ssh проходит (через password), в обратную сторону - просто виснет без реакции. Как узнать(хотя направление), в чем проблема - в настройках ssh или же firewall не пускает ? ... |
| 11.11.2008, 12:53:08 |
по ssh подскажите
On Tue, 11 Nov 2008 16:53:08 +0700, вопросик_ <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: вопросик_ > с одного сервера на другой подключение ssh проходит (через password), в > обратную > сторону - просто виснет без реакции. Как узнать(хотя направление), в чем > проблема - в настройках ssh или же firewall не пускает ? > Тема Ответить Сообщение $ssh -v host пробовали????? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.11.2008, 13:04:44 |
по ssh подскажите
1) ping host 2) ssh -v host 3) iptables смотреть если порт открыто. или что-то не то 4) это host или IP? check /etc/host 5) linux? И ТАК ДАЛЕЕ. мало информация. худшее ответь (осовено для меня!!) ---------------------------------------------- Sorry, my Russian is not as good as my Spanish ... |
| 11.11.2008, 13:51:02 |
по ssh подскажите
ping проходил. про ssh -v (не могу в данный момент проверить) - как примерно будет выглядеть вывод, если отпинывается firewall-ом ? ... |
| 11.11.2008, 16:14:43 |
по ssh подскажите
Надо бы вырубить firewol и проверить если пойдет то тода точно он ... |
| 12.11.2008, 17:08:48 |
по ssh подскажите
nick_bmwНадо бы вырубить firewol и проверить если пойдет то тода точно он поубывав бы ... firewol ... Сам ты фиреВОЛ telnet host_aaa 22 если вылезет: Connected to xxxx. Escape character is '^]'. SSH-1.99-OpenSSH_xx.xx.xx то всё нормально (xx.xx.xx - это цифиря какая-нибудь) если нет - копать на месте. Вариант - на том сервере - КУДА не коннектится - банально ssh2d не запущен. ... |
| 12.11.2008, 17:24:30 |
по ssh подскажите
Эрик Скабичевскийесли вылезет: Connected to xxxx. Escape character is '^]'. SSH-1.99-OpenSSH_xx.xx.xx то всё нормально (xx.xx.xx - это цифиря какая-нибудь) с разных серверов на один и тот же host попытка: c одного - выводится ...ssh-1.99-OpenSSH ... с другого - долго висит, потом telnet: connect: A remote host did not respond within the timeout period. пингуется host с обоих. ... |
| 13.11.2008, 17:13:05 |
по ssh подскажите
Мож какие то NAT и/или файрволлы есть на проблемном пути? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.11.2008, 17:56:50 |
по ssh подскажите
Вот на какую непонятку нарвался. С машин под ALT Linux (и с работы и из дома) не могу подключиться к одному серверу под Фряхой (в инете), хотя телнет к нему на 22 порт проходит. Причем, к нему же легко подключаюсь с Дебиана, Мандривы или Фряхи и с putty. С коннектом к другим серверам как в локалке, так и в инете нет проблем. Как то оно не особо мешает работе, но интересно, в чем может быть проблем? Какая то уникально-ненормальная несовместимость? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.11.2008, 18:09:47 |
по ssh подскажите
Версия протокола ssh клиента меньшая, чем на сервере, на сервера только 2-ая, а клиент юзает только 1-ую... ... |
| 13.11.2008, 18:59:49 |
по ssh подскажите
> на сервера только 2-ая, а клиент юзает только 1-ую... В отношении сервера - так и есть, только 2 версия, т.к. при попытке задать опцию -1 получаю явный отказ: Код: plaintext Но клиент то не ругается на попытку назначить ему принудительно вторую версию протокола опцией -2. Да и в man ssh она тож есть. Есть смысл что то ешё попробовать? У меня Код: plaintext 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.11.2008, 20:32:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486350]: |
367ms |
66ms |
| others: | 382ms |
| total: | 877ms |
