Создать скрипт в Unix
Нужно написать скрипт на shell который бы на Unix сервере создал пару сотен сессий в каждом из которых будут выполняться какие то SQL скрипты(insert, update, select). Примерно так: #!/bin/sh export ORACLE_SID=test n=0 while [ $n -lt 900 ] do n=`expr $n + 1` sqlplus dev/dev1 @inst.sql done Только тут получается последовательно 900 раз, а нужно чтобы параллельно в 900 сессии выполнялось sqlplus dev/dev1 @inst.sql ... |
| 17.11.2008, 13:45:10 |
нифНужно написать скрипт на shell который бы на Unix сервере создал пару сотен сессий в каждом из которых будут выполняться какие то SQL скрипты(insert, update, select). Примерно так: #!/bin/sh export ORACLE_SID=test n=0 while [ $n -lt 900 ] do n=`expr $n + 1` sqlplus dev/dev1 @inst.sql done Только тут получается последовательно 900 раз, а нужно чтобы параллельно в 900 сессии выполнялось sqlplus dev/dev1 @inst.sql fork () оно? не? ... |
| 17.11.2008, 13:49:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486336]: |
23ms |
42ms |
23ms |
66ms |
| others: | 314ms |
| total: | 505ms |
