Глюки линукса ?
Доброго времени суток. ОС : Slackware 12.0 ПО : httpd-2.2.6.tar.gz mysql-5.0.51.tar.gz php-5.2.5.tar.gz Все уснатновил и начал настраивать , и почемуто в конфиге апача написано /.../.../htdocs а файлы берутся с /srv/~httpd. перезагрузил линукс теперь наоборот ..... с mysql тожесамое то сокетфайл в /tmp то в /var/run/mysql после перезагрузки линукса перестал работать пхп :( из-за чего происходят такие приколы ? кто-то может подсказать нормальную доку по которой можно настроить все ? желательно такую чтобы потом не писало что неможет быть вызвана mysq_connect из-за того что проблемы с сокетом ... |
| 17.01.2008, 16:21:16 |
Глюки линукса ?
авторпочемуто в конфиге апача написано /.../.../htdocs а файлы берутся с /srv/~httpd Код: plaintext авториз-за чего происходят такие приколы ? Из-за незнания линукса, кривизны конретного дистрибутива, этого пакета в нём и отсутствия бубна с лапкой авторпосле перезагрузки линукса перестал работать пхп :( Что значит по-вашему перестал? Если ошибка - то какая? авторкто-то может подсказать нормальную доку по которой можно настроить все? официальные install доки на соотв. сайтах (apache.org, php.org, mysql.org) ... |
| 17.01.2008, 16:33:33 |
Глюки линукса ?
п. 1) Берёш Debian Linux или Cent OS 2) зависит от п. 1) ... |
| 17.01.2008, 16:35:06 |
Глюки линукса ?
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/installing.html http://www.php.net/manual/en/install.php http://httpd.apache.org/docs/2.2/install.html Желательно именно в такой последовательности ... |
| 17.01.2008, 16:36:56 |
Глюки линукса ?
2Gallagher просто отображает файл.пхп и все , тоесть на экран выводит <?php phpinfo(); ?> откуда мог взятся симлинк ? апач устанавливал с --enable-so и все больше ничего с ним неделал. устанавливал по докам но при попытке коннекта к БД выдает ошибку вызвана mysq_connect из-за того что проблемы с сокетом ... |
| 17.01.2008, 16:42:49 |
Глюки линукса ?
авторпросто отображает файл.пхп и все , тоесть на экран выводит <?php phpinfo(); ?> Убедиться что в апаче установлен хэндлер (AddHandler application/x-httpd-php .php) а сам cgi хэндлер зарегестрирован (application/x-httpd-php php). автороткуда мог взятся симлинк ? апач устанавливал с --enable-so и все больше ничего с ним неделал. Оттуда же, откуда взялся пользователь httpd. Изучайте свой мэйкфайл. авторБД выдает ошибку вызвана mysq_connect из-за того что проблемы с сокетом Когда выдаёт ошибку? Кто выдаёт ошибку? mysql сервер запущен? ... |
| 17.01.2008, 16:55:01 |
Глюки линукса ?
GallagherУбедиться что в апаче установлен хэндлер (AddHandler application/x-httpd-php .php) а сам cgi хэндлер зарегестрирован (application/x-httpd-php php). все установленно , до перезагрузки все работало а тепетрь нет :( авторКогда выдаёт ошибку? Кто выдаёт ошибку? mysql сервер запущен? выдает пхп когда пытаюсь законнектится к БД все вроде запушенно ... покрайнемере когда я пишу mysql то попадаю в шелл mysql , но почему-то mysql не отображается в netstat -ln ... |
| 17.01.2008, 16:59:19 |
Глюки линукса ?
Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 17.01.2008, 17:19:18 |
Глюки линукса ?
логов уже нету , уналил все и занаво переустанавливаю ... |
| 17.01.2008, 18:07:42 |
Глюки линукса ?
люблю кардинальные решения ) ... |
| 17.01.2008, 18:11:55 |
Глюки линукса ?
что-то оно вобше еще хуже работать стало mysql вобше не устанавливатся .... скоро переустановлю линукс ... |
| 17.01.2008, 18:20:22 |
Глюки линукса ?
$ gzip -d httpd-NN.tar.gz $ tar xvf httpd-NN.tar и tar -xvzf httpd-NN.tar.gz это одно и тоже ? или всетаки отличается ? ... |
| 17.01.2008, 18:24:30 |
Глюки линукса ?
Здравия. Тут писали о хэндлерах.. ни кто не подскажет что нужно прописать в панели управления Апача в строке "Handler" дабы нужное мне расширение файла сервер обрабатывал как .php? Оно вроде нахрен не нужно.. но один чел движек написал так, что пароли к БД в этих файлах = их можно скачать :) а менять их на .пхп и пути по всему сайту - долго и геморрно... ... |
| 08.11.2008, 15:10:22 |
Глюки линукса ?
Правильнее будет отправить этого чела переписывать его движок. Ибо вот это > пароли к БД в этих файлах = их можно скачать :) а менять их на .пхп и > пути по всему сайту - долго и геморрно... ну никуда не годится. Потому что в случае смены реквизитов доступа к базе (тупо пароль поменяли или на другой сервер сайт решили разместить) менять их будет так же "долго и геморно". Обычно создается один файл конфига, куда прописываются настройки, включая и доступ к базе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2008, 00:18:27 |
Глюки линукса ?
vkle один файл конфига, куда прописываются настройки, включая и доступ к базе. Да так и есть, хрень в том, что на этот файл ссылается куча страниц с относительным путем = в случае переезда было бы все в норме (да и переезжать ни кто не собирается в принципе), а вот в случае переименовая файла - геморр еще тот. Проблему решили - в корень положили .htaccess с текстом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.11.2008, 04:11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486335]: |
32ms |
354ms |
23ms |
88ms |
| others: | 326ms |
| total: | 871ms |
