2 монитора на Ubuntu!
Видео карта Ati x1600 подключено два монитора 19 и 17 LCD. Как сделать разрешения на одном 1280х1024 а на другом 1024х768? ... |
| 20.11.2008, 07:50:46 |
В настройках дисплея ставишь галочку administrator mode после чего оно дает тыкать в 2 монитора и ставить им разрешение какое хочешь каждому свое. ставишь, давишь применить, после чего у тебя перестают загружаться иксы давишь ctrl+F1 логинишся в /etc/Xorg/ находишь Xorgconfig.conf и по старинке правишь ручками :) ... |
| 20.11.2008, 11:28:18 |
кстати вот схожая проблема у гентушников. может поможет ... |
| 20.11.2008, 11:31:37 |
pemp пишет: > свое. ставишь, давишь применить, после чего у тебя перестают загружаться > иксы давишь ctrl+F1 логинишся в /etc/Xorg/ находишь Xorgconfig.conf и по > старинке правишь ручками :) Хочу предупредить о типичной ошибке -- в Ubuntu конфигурация X, также как многие другие, храняться в специальной базе данных конфигурации, а в файлы только копируются. Так что редактировать Xorg.conf бессмысленно, т.е. можно, но до первой перезаписи его из базы данных. Как их править в базе данных -- я не знаю пока. восстанавливать из неё -- dexconf. Можно запускать конфигуратор dpkg-reconfigure и конфигурировать X-server, там кстати есть кажется и установка двух мониторов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2008, 14:14:32 |
pemp пишет: > кстати вот <http://www.gentoo.ru/node/12100> схожая проблема у > гентушников. может поможет Гентушники не помогут. Помогут дебианщики. (не, ну настройки X-ов везде одинаковые, настраивать только надо по-разному). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2008, 14:16:03 |
MasterZiv, интересная информация. А когда эта перезапись наступает? я ручками выправил Xorg.conf и пока как выставил так и работает. ... |
| 20.11.2008, 14:25:22 |
pemp пишет: > интересная информация. > А когда эта перезапись наступает? Не знаю. Думаю, что при перезагрузке. Вообще, если вы правили Xorg.conf, там наверху в комментарии это всё написано. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2008, 20:21:57 |
MasterZiv pemp пишет: > интересная информация. > А когда эта перезапись наступает? Не знаю. Думаю, что при перезагрузке. Вообще, если вы правили Xorg.conf, там наверху в комментарии это всё написано. Наверху в комментах написано, что файл обновляется ТОЛЬКО если локально не редактировался. При локальном изменении он не перезаписывается. Ubuntu 8.10 ... |
| 21.11.2008, 16:34:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486322]: |
341ms |
66ms |
| others: | 310ms |
| total: | 786ms |
