Kernel parametrs в SLES 10
Установил Oracle 10g на SLES 10, в процессе установки была прoверка kernel parametrs и некоторые значения были Failed. Подскажите как подправить и пересобрать ядро с нужными мне параметрами. Спасибо! ... |
| 24.11.2008, 17:54:02 |
Как и в любом другом линуксе - поставить исходники ядра make menuconfig make и т д ... |
| 24.11.2008, 21:22:22 |
Большинство параметров редактируются через sysctl... ... |
| 25.11.2008, 09:55:10 |
/usr/src/linux-*.*.**.**-*/make menuconfig там уже находите нужные параметры, и модифицируйте как Вам нужно а потом все просто make - готовите компиляцию ядра make bzImage - компилируете ядро make modules и make modules_install для испоьльзования загружаемых модулей make install для окончательной инсталяции скомпилирвоанного ядра как то так или скачайте более новую версию ядра и аналогичным образом его скомпилируйте только потом через yast настройте свой загрузчик, чтобы он по умолчанию загружал систему с уже новым ядром. ... |
| 25.11.2008, 11:12:41 |
хотя там при установке Oracle нужно не забыть после запуска Вашего orarun.rpm пакета запустить /usr/sbin/rcoracle start для установки нудных параметров ядра. У Вас есть Oracle 10gR2 (10.2.0.1) on SUSE Linux Enterprise Server 10 (How install) ? по нему ставили ? тогда по идее все должно работать ... |
| 25.11.2008, 11:18:46 |
Yans12Установил Oracle 10g на SLES 10, в процессе установки была прoверка kernel parametrs и некоторые значения были Failed. Подскажите как подправить и пересобрать ядро с нужными мне параметрами. Спасибо! читайте внимательно install guide ОРАЦЛЕ!11Configuring the Linux Kernel Parameters The Linux kernel is a wonderful thing. Unlike most other *NIX systems, Linux allows modification of most kernel parameters while the system is up and running. There's no need to reboot the system after making kernel parameter changes. Oracle Database 10g Release 2 requires the kernel parameter settings shown below. The values given are minimums, so if your system uses a larger value, don't change it. kernel.shmall = 2097152 kernel.shmmax = 536870912 kernel.shmmni = 4096 kernel.sem = 250 32000 100 128 fs.file-max = 65536 net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000 net.core.rmem_default=262144 net.core.wmem_default=262144 net.core.rmem_max=262144 net.core.wmem_max=262144 If you're following along and have just installed Linux, the kernel parameters will all be at their default values and you can just cut and paste the following commands while logged in as root. cat >> /etc/sysctl.conf <<EOF kernel.shmall = 2097152 kernel.shmmax = 536870912 kernel.shmmni = 4096 kernel.sem = 250 32000 100 128 fs.file-max = 65536 net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000 net.core.rmem_default=262144 net.core.wmem_default=262144 net.core.rmem_max=262144 net.core.wmem_max=262144 EOF /sbin/sysctl -p Ex: # cat >> /etc/sysctl.conf <<EOF > kernel.shmall = 2097152 > kernel.shmmax = 536870912 > kernel.shmmni = 4096 > kernel.sem = 250 32000 100 128 > fs.file-max = 65536 > net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000 > EOF # /sbin/sysctl -p net.ipv4.ip_forward = 0 net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1 net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0 kernel.sysrq = 0 kernel.core_uses_pid = 1 kernel.shmall = 2097152 kernel.shmmax = 536870912 kernel.shmmni = 4096 kernel.sem = 250 32000 100 128 fs.file-max = 65536 net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000 net.core.rmem_default = 262144 net.core.wmem_default = 262144 net.core.rmem_max = 262144 net.core.wmem_max = 262144 Run the following commands as root to verify your settings: /sbin/sysctl -a | grep shm /sbin/sysctl -a | grep sem /sbin/sysctl -a | grep file-max /sbin/sysctl -a | grep ip_local_port_range /sbin/sysctl -a | grep rmem_default /sbin/sysctl -a | grep rmem_max /sbin/sysctl -a | grep wmem_default /sbin/sysctl -a | grep wmem_max Ex: # /sbin/sysctl -a | grep shm kernel.shmmni = 4096 kernel.shmall = 2097152 kernel.shmmax = 536870912 kernel.shm-use-bigpages = 0 # /sbin/sysctl -a | grep sem kernel.sem = 250 32000 100 128 # /sbin/sysctl -a | grep file-max fs.file-max = 65536 # /sbin/sysctl -a | grep ip_local_port_range net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000 # /sbin/sysctl -a | grep rmem_default net.core.rmem_default = 262144 # /sbin/sysctl -a | grep rmem_max net.core.rmem_max = 262144 # /sbin/sysctl -a | grep wmem_default net.core.wmem_default = 262144 # /sbin/sysctl -a | grep wmem_max net.core.wmem_max = 262144 For Novell SUSE Linux releases, use the following to ensure that the system reads the /etc/sysctl.conf file at boot time: /sbin/chkconfig boot.sysctl on ... |
| 25.11.2008, 11:31:03 |
Rekrutхотя там при установке Oracle нужно не забыть после запуска Вашего orarun.rpm пакета запустить /usr/sbin/rcoracle start для установки нудных параметров ядра. У Вас есть Oracle 10gR2 (10.2.0.1) on SUSE Linux Enterprise Server 10 (How install) ? по нему ставили ? тогда по идее все должно работать А где это инструкцию можно найти? И еще. Как можно отключить автоматическую загрузку иксов, что бы запускать только когда нужно? ... |
| 25.11.2008, 12:18:59 |
в Yast в разделе System->System Services(Runlevel) для 5 уровня запретить запуск kdm(или что там у Вас установлено) ... |
| 25.11.2008, 12:59:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486318]: |
316ms |
72ms |
| others: | 312ms |
| total: | 778ms |
