pkg_add -r && freebsd
может кто объяснить значение это команды , так как она используется достаточно часто, а в мане сказана следующее : "Use the remote fetching feature. This will determine the appropriate objformat and release and then fetch and install the package." "использует удаленную возможность выборки. эти определяет желаемый объектный формат, а за тем осуществляет выборку, публикует и инсталирует пакет" но согласно ману pkg_add поумолчанию работает с пакетами .. возможно ли использовать ее в такой манер: pkg_add имя -r ПОРТА то есть что не собирать порт у себя локально а вместо этого использовать пакет ? ... |
| 17.11.2008, 12:58:31 |
unix_and_freebsd возможно ли использовать ее в такой манер: pkg_add имя -r ПОРТА Не, не получается так его использовать: #pkg_add имя -r ПОРТА pkg_add: can't stat package file 'имя' pkg_add: can't stat package file '-r' pkg_add: can't stat package file 'ПОРТА' Мне почему-то кажется, что Уних -- это не ваше. Попробуйте себя в качестве програмиста, пхп, например. Или на курсы походите cisco/MS/RH, а ещё лучше по тесткингу выучите экзамены и сдайте сразу экзамены. И тогда вам открыта дорога если не в начальники отдела, то как минимум ИТ-консультанта/аналитика. ... |
| 17.11.2008, 15:09:20 |
Не, не получается так его использовать: #pkg_add имя -r ПОРТА pkg_add: can't stat package file 'имя' pkg_add: can't stat package file '-r' pkg_add: can't stat package file 'ПОРТА' к сожелению в своем посте я допустил досадную опечатку, вместо "pkg_add имя -r ПОРТА", я хотел написать pkg_add -r имя порта Мне почему-то кажется, что Уних -- это не ваше. Попробуйте себя в качестве програмиста, пхп, например. Или на курсы походите cisco/MS/RH, а ещё лучше по тесткингу выучите экзамены и сдайте сразу экзамены. И тогда вам открыта дорога если не в начальники отдела, то как минимум ИТ-консультанта/аналитика. спасибо за совет, и за то что поделились своим жизненным опытом, это замечательно ) что вы нашли свой путь ... |
| 17.11.2008, 16:20:41 |
unix_and_freebsd возможно ли использовать ее в такой манер: pkg_add имя -r ПОРТА то есть что не собирать порт у себя локально а вместо этого использовать пакет ? А почему нет? Используйте на здоровье. Эта команда устанавливает пакет соответсвующий порту. Т.е., к примеру, есть порт micq, чтобы поставить этот самый micq есть 2 варианта: 1. Собрать из портов: cd /usr/ports/net-im/micq && make install clean 2. Скачать и поставить уже собранный пакет: pkg_add -r micq ... |
| 18.11.2008, 22:46:41 |
А почему нет? Используйте на здоровье. Эта команда устанавливает пакет соответсвующий порту. Т.е., к примеру, есть порт micq, чтобы поставить этот самый micq есть 2 варианта: 1. Собрать из портов: cd /usr/ports/net-im/micq && make install clean 2. Скачать и поставить уже собранный пакет: pkg_add -r micq спасибо за ответ, методом проб и ошибок я уже сам разобрался ) есть попутный вопрос не по теме)): как узнать тип фаловой системы для опеределенного "девайса"? то есть для примера /dev/ad3s5 это 5-й slice ата диска подключенного на 3 канал, как можно узнать тип файловой системы для него? наиболее частый ответ это посмотреть fstab, но как быть если раздел не смонтирован? ... |
| 19.11.2008, 11:33:17 |
unix_and_freebsd, fdisk ... |
| 19.11.2008, 14:37:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486288]: |
410ms |
50ms |
| others: | 291ms |
| total: | 815ms |
