Странность с сетью и ноутбуком
Проблема - Ноут Asus X51L. Локальная сеть провайдера+ выход в интернет через VPN. Под Win сеть (локалка) работает всегда нормально и соответственно VPN тоже. Под Линуксом (я кодга шаманил и не мог настроить перебрал несколько дистрибутивов Suse 11, Mandriva 2008 power pack (CHIP Edition), Ubuntu 8.04 остановился на Ubuntu 8.04) настраиваем сетку, руками настраиваем VPN - не работает(по локалке ничего не пингуется ВПН не поднимается), перегружаемся в Windows - все ОК. Заставить работать сеть под линуксом удается вот так - вырубаю ноут, выдергиваю блок питания, убираю аккуммулятор, несколько минут жду врубаю, запускаю Линукс, все работает замечательно сеть есть и-нет тоже. Но до первого запуска Windows, после винды приходится повторять шаманскую процедуру. Вопрос в чем может быть дело? ... |
| 02.12.2008, 16:01:46 |
denis_viktorovich, 1. что за VPN используется 2. у вас там линукс в мультебут или из-под вмвари? ... |
| 02.12.2008, 16:03:54 |
1 PPTP - если это имелось ввиду 2 Мультизагрузка ... |
| 02.12.2008, 16:13:49 |
1. можно ли увидеть ipconfig из-под винды. мак адрес интерфейса 2. как вы думаете что за девайс на той стороне (какой свитч) 3. можно ли увидеть ifconfig из-под линукса, когда ничего не работает? Я так понимаю не работает (если не выполнять плясок с питанием) до подъема VPN? ... |
| 02.12.2008, 17:34:18 |
denis_viktorovich пишет: > Вопрос в чем может быть дело? Возможно, винда перезаписывает настройки биоса. У меня такое было с видеокартой: винда переписывала дефолтный монитор. Не знаю правда, есть ли в биосе настройки VPN... Вообще, VPN бывает разный. Какой протокол ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.12.2008, 19:59:13 |
MasterZiv, Спасибо всем за ответы Вечером проведу следственный эксперимент с ifconfig и напишу результат Вообще ВПН не поднимается из-за отсутсвия локальной сети Те не пингуется ни один внутренний ресурс, сервер статистики, шлюз т.е. вообще ничего ... |
| 04.12.2008, 10:46:10 |
Сетевой адаптер - Realtek? Может быть связано с тем, что Windows отключает его при перезагрузке. Попробуйте выставить в Device Manager, в свойствах сетевого адаптера, Link Down Power Saving в Disable ... |
| 04.12.2008, 11:01:35 |
Ося, 1. Можно - показывает мой айпишник, маску, шлюз 2. Не знаю 3. Сравнил рабочий и не рабочий вариант - айпишник, маску, шлюз, mac показывает одинаковые различие только в количестве пакетов. рабочее состояние UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:65877 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:26369 errors:0 dropped:0 overruns:3 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:39154335 (37.3 MB) TX bytes:3695771 (3.5 MB) Interrupt:16 Base address:0xb800 нерабочее состояние UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) Interrupt:16 Base address:0xb800 ... |
| 04.12.2008, 21:54:26 |
Andres 1, Действительно рилтек, но эта опция уже отключена была. ... |
| 04.12.2008, 21:56:23 |
Перед тем как поднять VPN, смотрел состояние eth0? Может следует поднять его, а затем подключать VPN (ipconfig eth0 up) ... |
| 05.12.2008, 09:38:09 |
denis_viktorovichОся, рабочее состояние RX packets:65877 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:26369 errors:0 dropped:0 overruns:3 carrier:0 нерабочее состояние RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 не уверен, что это возможно, но может ли быть, что под виндой ваш драйвер прописывает какой-то парамс в карточку (но не в nvram) в результате пока не перегрузишь -- драйвер под линукс ничего не форвардит? ... |
| 05.12.2008, 11:44:05 |
Осяdenis_viktorovichОся, рабочее состояние RX packets:65877 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:26369 errors:0 dropped:0 overruns:3 carrier:0 нерабочее состояние RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 не уверен, что это возможно, но может ли быть, что под виндой ваш драйвер прописывает какой-то парамс в карточку (но не в nvram) в результате пока не перегрузишь -- драйвер под линукс ничего не форвардит? Похоже на то но как проверить или хотябы сбросить параметры, я если честно не знаю. ... |
| 09.12.2008, 15:34:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486280]: |
361ms |
63ms |
| others: | 328ms |
| total: | 821ms |
