Как установить программу из tar.bz2
доброго времени суток. Поставил убунту побаловаться. Подскажмите как установить софт ... |
| 12.12.2008, 10:50:16 |
для развертывания тарбола можно использовать. tar xvjf <чего-то там>.tar.bz2 затем ./configure make make install ... |
| 12.12.2008, 11:19:56 |
я переименовал оригинальный файл в 123 ввел :~$ tar xvjf 123.tar.bz2 вышло tar: 123.tar.bz2: Невозможно open: No such file or directory tar: Неисправимая ошибка: завершение работы tar: Child returned status 2 tar: Выход, отложенный по результатам предыдущих ошибок файл лежит на раб столе с названием 123.tar.bz2 ... |
| 12.12.2008, 11:41:38 |
ось Ubuntu 7.04 - Feisty Fawn ... |
| 12.12.2008, 11:43:05 |
alehander:~$ tar xvjf 123.tar.bz2 ... файл лежит на раб столе с названием 123.tar.bz2А почему вы файл ищете не там, где он лежит? ... |
| 12.12.2008, 11:44:42 |
содержимое архива распаковал в папку на раб столе, но всё равно ./configure выдает ошибку что нет такого файла или директории/ ... |
| 12.12.2008, 11:46:41 |
miksoftalehander:~$ tar xvjf 123.tar.bz2 ... файл лежит на раб столе с названием 123.tar.bz2А почему вы файл ищете не там, где он лежит? а как ткнуть . ..cd не прокатывает я погуглил? но что то нигде нет нормальных примеров везде один синтаксис ... |
| 12.12.2008, 11:48:38 |
alehanderсодержимое архива распаковал в папку на раб столе, но всё равно ./configure выдает ошибку что нет такого файла или директории/ну так ./configure вы, наверное, запускаете из своего домашнего каталога? откуда ему знать, что у вас на рабочем столе? ... |
| 12.12.2008, 11:49:23 |
я погуглил? прошу считать знак вопроса как запятую ... |
| 12.12.2008, 11:49:37 |
miksoftalehanderсодержимое архива распаковал в папку на раб столе, но всё равно ./configure выдает ошибку что нет такого файла или директории/ну так ./configure вы, наверное, запускаете из своего домашнего каталога? откуда ему знать, что у вас на рабочем столе? как указать рабочий стол? ... |
| 12.12.2008, 11:53:57 |
бозalehandermiksoftalehander:~$ tar xvjf 123.tar.bz2 ... файл лежит на раб столе с названием 123.tar.bz2А почему вы файл ищете не там, где он лежит? а как ткнуть . ..cd не прокатывает я погуглил? но что то нигде нет нормальных примеров везде один синтаксисварианты: 1) скопируйте файл 123.tar.bz2 в домашний каталог (это который тильдой обозначается) 2) указывайте в команде полный путь (включая путь до рабочего стола) 3) сменить текущий каталог на каталог рабочего стола командой cd 4) добавить путь до рабочегой стола в переменную PATH (тут, если честно, не уверен, что поможет, уже плохо помню). ... |
| 12.12.2008, 11:55:20 |
автор4) добавить путь до рабочегой стола в переменную PATH (тут, если честно, не уверен, что поможет, уже плохо помню). Вы правы, не поможет, поскольку ищет только исполняемые файлы. ... |
| 12.12.2008, 12:32:40 |
miksoft варианты: 1) скопируйте файл 123.tar.bz2 в домашний каталог (это который тильдой обозначается) Есть в меню пункт "переход", там есть домашняя папка. я скопировал архив туда, ввел user@komp-ubuntu0:~$ tar xvjf 123.tar.bz2 вышли сообщения типа smc-1.5/data/pixmaps/maryo/big/walk_left_2_holding.settings smc-1.5/data/pixmaps/maryo/big/jump_left.settings smc-1.5/data/pixmaps/maryo/flying/ smc-1.5/data/pixmaps/maryo/flying/walk_right_1.png smc-1.5/data/pixmaps/maryo/flying/duck_right.png smc-1.5/data/pixmaps/maryo/flying/fall_left.settings smc-1.5/data/pixmaps/maryo/flying/fly_right_3.png smc-1.5/data/pixmaps/maryo/flying/right_holding.png smc-1.5/data/pixmaps/maryo/flying/walk_right_2.png smc-1.5/data/pixmaps/maryo/flying/duck_right_start.png smc-1.5/data/pixmaps/maryo/flying/right.settings smc-1.5/data/pixmaps/maryo/flying/jump_right.png smc-1.5/data/pixmaps/maryo/flying/walk_left_2.settings smc-1.5/data/pixmaps/maryo/flying/left.settingsuser@komp-ubuntu0:~$ tar xvjf 123.tar.bz2 потом ввел user@komp-ubuntu0:~$ ./configure вышло bash: ./configure: No such file or directory miksoft 2) указывайте в команде полный путь (включая путь до рабочего стола) указывал, не помогало miksoft 3) сменить текущий каталог на каталог рабочего стола командой cd скажите как можно сменить каталог. ... |
| 12.12.2008, 13:04:17 |
по поводу смены каталога не понятно. привидите пример ... |
| 12.12.2008, 13:08:08 |
alehander, Покажите пожалуйста содержание вашего тара Код: plaintext ... |
| 12.12.2008, 13:44:36 |
alehanderпо поводу смены каталога не понятно. привидите пример Со сменой каталога разобрался, не сразу понял что dir выдает название папок в строку и что регистр тоже имеет значение. после запуска команды ./configure из папки то есть на раб столе папка smc-1.5 открываем консоль и вводим cd smc-1.5 далее user@komp-ubuntu0:~/Desktop/smc-1.5$ ./configure и выходит сообщение об ошибке checking build system type... i686-pc-linux-gnulibc1 checking host system type... i686-pc-linux-gnulibc1 checking target system type... i686-pc-linux-gnulibc1 checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p checking for gawk... no checking for mawk... mawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking for g++... no checking for c++... no checking for gpp... no checking for aCC... no checking for CC... no checking for cxx... no checking for cc++... no checking for cl.exe... no checking for FCC... no checking for KCC... no checking for RCC... no checking for xlC_r... no checking for xlC... no checking for C++ compiler default output file name... configure: error: C++ compiler cannot create executables See `config.log' for more details. вопрос, как создать make файл ... |
| 12.12.2008, 13:45:23 |
fyalehander, Покажите пожалуйста содержание вашего тара Код: plaintext полностью всё содержимое не смогу выложить, тк у консоли ограничение по выводу, как можно организовать вывод кусками? Если не изменяет память в досе это ключ -p а какие ключи в линуксе? ... |
| 12.12.2008, 13:58:23 |
alehanderне сразу понял что dir выдает название папок в строкуИспользуйте команду ls. Она более стандартноупотребляема. alehanderрегистр тоже имеет значение.Хм, а как же? В *nix-ах оно так. Это же не DOS и не Windows. ... |
| 12.12.2008, 14:02:49 |
прикладываю лог This file contains any messages produced by compilers while running configure, to aid debugging if configure makes a mistake. It was created by smc configure 1.5, which was generated by GNU Autoconf 2.62. Invocation command line was $ ./configure ## --------- ## ## Platform. ## ## --------- ## hostname = komp-ubuntu0 uname -m = i686 uname -r = 2.6.20-15-generic uname -s = Linux uname -v = #2 SMP Sun Apr 15 07:36:31 UTC 2007 /usr/bin/uname -p = unknown /bin/uname -X = unknown /bin/arch = i686 /usr/bin/arch -k = unknown /usr/convex/getsysinfo = unknown /usr/bin/hostinfo = unknown /bin/machine = unknown /usr/bin/oslevel = unknown /bin/universe = unknown PATH: /usr/local/sbin PATH: /usr/local/bin PATH: /usr/sbin PATH: /usr/bin PATH: /sbin PATH: /bin PATH: /usr/games ## ----------- ## ## Core tests. ## ## ----------- ## configure:1853: checking build system type configure:1871: result: i686-pc-linux-gnulibc1 configure:1893: checking host system type configure:1908: result: i686-pc-linux-gnulibc1 configure:1930: checking target system type configure:1945: result: i686-pc-linux-gnulibc1 configure:1991: checking for a BSD-compatible install configure:2059: result: /usr/bin/install -c configure:2070: checking whether build environment is sane configure:2113: result: yes configure:2138: checking for a thread-safe mkdir -p configure:2177: result: /bin/mkdir -p configure:2190: checking for gawk configure:2220: result: no configure:2190: checking for mawk configure:2206: found /usr/bin/mawk configure:2217: result: mawk configure:2228: checking whether make sets $(MAKE) configure:2250: result: yes configure:2498: checking for g++ configure:2528: result: no configure:2498: checking for c++ configure:2528: result: no configure:2498: checking for gpp configure:2528: result: no configure:2498: checking for aCC configure:2528: result: no configure:2498: checking for CC configure:2528: result: no configure:2498: checking for cxx configure:2528: result: no configure:2498: checking for cc++ configure:2528: result: no configure:2498: checking for cl.exe configure:2528: result: no configure:2498: checking for FCC configure:2528: result: no configure:2498: checking for KCC configure:2528: result: no configure:2498: checking for RCC configure:2528: result: no configure:2498: checking for xlC_r configure:2528: result: no configure:2498: checking for xlC configure:2528: result: no configure:2556: checking for C++ compiler version configure:2564: g++ --version >&5 ./configure: line 2566: g++: command not found configure:2568: $? = 127 configure:2575: g++ -v >&5 ./configure: line 2577: g++: command not found configure:2579: $? = 127 configure:2586: g++ -V >&5 ./configure: line 2588: g++: command not found configure:2590: $? = 127 configure:2613: checking for C++ compiler default output file name configure:2635: g++ conftest.cpp >&5 ./configure: line 2637: g++: command not found configure:2639: $? = 127 configure:2677: result: configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | #define PACKAGE_NAME "smc" | #define PACKAGE_TARNAME "smc" | #define PACKAGE_VERSION "1.5" | #define PACKAGE_STRING "smc 1.5" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "smc" | #define VERSION "1.5" | /* end confdefs.h. */ | | int | main () | { | | ; | return 0; | } configure:2684: error: C++ compiler cannot create executables See `config.log' for more details. ## ---------------- ## ## Cache variables. ## ## ---------------- ## ac_cv_build=i686-pc-linux-gnulibc1 ac_cv_env_CCC_set= ac_cv_env_CCC_value= ac_cv_env_CEGUI_CFLAGS_set= ac_cv_env_CEGUI_CFLAGS_value= ac_cv_env_CEGUI_LIBS_set= ac_cv_env_CEGUI_LIBS_value= ac_cv_env_CPPFLAGS_set= ac_cv_env_CPPFLAGS_value= ac_cv_env_CXXFLAGS_set= ac_cv_env_CXXFLAGS_value= ac_cv_env_CXX_set= ac_cv_env_CXX_value= ac_cv_env_LDFLAGS_set= ac_cv_env_LDFLAGS_value= ac_cv_env_LIBS_set= ac_cv_env_LIBS_value= ac_cv_env_PKG_CONFIG_set= ac_cv_env_PKG_CONFIG_value= ac_cv_env_build_alias_set= ac_cv_env_build_alias_value= ac_cv_env_host_alias_set= ac_cv_env_host_alias_value= ac_cv_env_target_alias_set= ac_cv_env_target_alias_value= ac_cv_host=i686-pc-linux-gnulibc1 ac_cv_path_install='/usr/bin/install -c' ac_cv_path_mkdir=/bin/mkdir ac_cv_prog_AWK=mawk ac_cv_prog_make_make_set=yes ac_cv_target=i686-pc-linux-gnulibc1 ## ----------------- ## ## Output variables. ## ## ----------------- ## ACLOCAL='${SHELL} /home/user/Desktop/smc-1.5/missing --run aclocal-1.10' AMDEPBACKSLASH='' AMDEP_FALSE='' AMDEP_TRUE='' AMTAR='${SHELL} /home/user/Desktop/smc-1.5/missing --run tar' AUTOCONF='${SHELL} /home/user/Desktop/smc-1.5/missing --run autoconf' AUTOHEADER='${SHELL} /home/user/Desktop/smc-1.5/missing --run autoheader' AUTOMAKE='${SHELL} /home/user/Desktop/smc-1.5/missing --run automake-1.10' AWK='mawk' CEGUI_CFLAGS='' CEGUI_LIBS='' CPPFLAGS='' CXX='g++' CXXDEPMODE='' CXXFLAGS='' CYGPATH_W='echo' DEFS='' DEPDIR='' ECHO_C='' ECHO_N='-n' ECHO_T='' EXEEXT='' INSTALL_DATA='${INSTALL} -m 644' INSTALL_PROGRAM='${INSTALL}' INSTALL_SCRIPT='${INSTALL}' INSTALL_STRIP_PROGRAM='$(install_sh) -c -s' LDFLAGS='' LIBOBJS='' LIBS='' LTLIBOBJS='' MAKEINFO='${SHELL} /home/user/Desktop/smc-1.5/missing --run makeinfo' MKDIR_P='/bin/mkdir -p' OBJEXT='' PACKAGE='smc' PACKAGE_BUGREPORT='' PACKAGE_NAME='smc' PACKAGE_STRING='smc 1.5' PACKAGE_TARNAME='smc' PACKAGE_VERSION='1.5' PATH_SEPARATOR=':' PKG_CONFIG='' SDL_CFLAGS='' SDL_CONFIG='' SDL_LIBS='' SET_MAKE='' SHELL='/bin/bash' STRIP='' VERSION='1.5' ac_ct_CXX='' am__fastdepCXX_FALSE='' am__fastdepCXX_TRUE='' am__include='' am__isrc='' am__leading_dot='.' am__quote='' am__tar='${AMTAR} chof - "$$tardir"' am__untar='${AMTAR} xf -' bindir='${exec_prefix}/bin' build='i686-pc-linux-gnulibc1' build_alias='' build_cpu='i686' build_os='linux-gnulibc1' build_vendor='pc' datadir='${datarootdir}' datarootdir='${prefix}/share' docdir='${datarootdir}/doc/${PACKAGE_TARNAME}' dvidir='${docdir}' exec_prefix='NONE' host='i686-pc-linux-gnulibc1' host_alias='' host_cpu='i686' host_os='linux-gnulibc1' host_vendor='pc' htmldir='${docdir}' includedir='${prefix}/include' infodir='${datarootdir}/info' install_sh='$(SHELL) /home/user/Desktop/smc-1.5/install-sh' libdir='${exec_prefix}/lib' libexecdir='${exec_prefix}/libexec' localedir='${datarootdir}/locale' localstatedir='${prefix}/var' mandir='${datarootdir}/man' mkdir_p='/bin/mkdir -p' oldincludedir='/usr/include' pdfdir='${docdir}' prefix='NONE' program_transform_name='s,x,x,' psdir='${docdir}' sbindir='${exec_prefix}/sbin' sharedstatedir='${prefix}/com' sysconfdir='${prefix}/etc' target='i686-pc-linux-gnulibc1' target_alias='' target_cpu='i686' target_os='linux-gnulibc1' target_vendor='pc' ## ----------- ## ## confdefs.h. ## ## ----------- ## #define PACKAGE_NAME "smc" #define PACKAGE_TARNAME "smc" #define PACKAGE_VERSION "1.5" #define PACKAGE_STRING "smc 1.5" #define PACKAGE_BUGREPORT "" #define PACKAGE "smc" #define VERSION "1.5" configure: exit 77 ... |
| 12.12.2008, 14:15:21 |
alehander, у Вас не установлен ни один из возможных компиляторов. Поэтому configure отваливается в начале работы. поставьте gcc или еще что-нибудь. После этого возможно, что других пакетов не будет хватать. Вы почитайте в описании того, что ставите, там должен быть список требуемых пакетов для установки. ... |
| 12.12.2008, 14:44:28 |
alehander configure:2556: checking for C++ compiler version configure:2564: g++ --version >&5 . А может стоит, но старой версии. ... |
| 12.12.2008, 14:46:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486266]: |
307ms |
51ms |
| others: | 313ms |
| total: | 729ms |
