Помогите процесс умирает
Я поставил Memcache под windows все работает без проблем . а вот под линукс там все поставилось нормально он запускаетса и сидит в процессах но при подключении к Memcache процесс умирает . в чем проблема я не понял. Установил я его так как было указано на сайте . wget http://www.monkey.org/~provos/libevent-1.4.8-stable.tar.gz tar xfz libevent-1.4.8-stable.tar.gz cd libevent-1.4.8-stable ./configure && make && sudo make install sudo ln -s /usr/local/lib/libevent-1.4.so.2 /usr/lib wget http://danga.com/memcached/dist/memcached-1.2.6.tar.gz tar xfz memcached-1.2.6.tar.gz cd memcached-1.2.6 ./configure && make && sudo make install memcached -d -m 1024 -u root -l 127.0.0.1 -p 11211 ... |
| 13.12.2008, 22:01:07 |
подключите gdb к нему и посмотрите, типа: Код: plaintext 1. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 14.12.2008, 03:24:14 |
сделал как сказали и вот что пишет GDb ((((((((( Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault. 0x0804dd32 in event_handler (fd=6, which=2, arg=0x8050012) at memcached.c:2391 2391 c->which = which; ... |
| 14.12.2008, 16:15:06 |
имхо ошибка в memcached, нужно обращаться к его авторам за поддержкой -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 15.12.2008, 00:54:40 |
Проблема была вот в чем . libevent 1.1 я сверху поставил libevent-1.4.8 но memcached все равно почему то обратился к 1.1 ) а на 1.1 он оказывается не работает ) я удалил 1.1 потом заново поставить libevent-1.4.8 и memcached и все заработало .)) ... |
| 15.12.2008, 03:01:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486260]: |
31ms |
72ms |
25ms |
85ms |
| others: | 304ms |
| total: | 560ms |
