Linux и Windows XP
На диске 4 примри раздела: sda1 - ext3 /boot sda2 - NTFS (Windows XP) sda3 - LVM / sda4 - swap Возникла нобходимость переустановить Windows XP. Предварительно сохранил MBR sda. При загрузке с установочного диска, система выдаёт, что сканирует оборудование и уходит в нирвану. Решил сделать вот что, сохранил sda1 и грохнул этот раздел. После этого, система в нирвану не уходит и установка на sda2 прошла успешно. Винда грузится. Теперь стоит задача восстановления Linux. Восстановил MBR, восстановил sda1. После этого, при выборе загрузки винды из груба, винда уходит в нирвану. Если сделать активным sda2, то всё равно в нирвану. Достаточно сделать sda1 FAT32, или NTFS, или просто грохнуть - винда грузится. Что можете посоветовать сделать, сто бы и линукс жил и винда грузилась. Linux - OpenSUSE 11.0 Использовать "Восстановить систему" с загр. диска SUSE не получается, из-за корня на lvm. ... |
| 17.12.2008, 09:12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486253]: |
298ms |
32ms |
| others: | 301ms |
| total: | 695ms |
