Не ставится ipcad
Fedora 10 2.6.27.7-134.fc10.x86_64 ./configure проходит номально а на make затыкается с ошибкой: gcc -DIPCAD_VERSION=\"3.7.3\" -DCONFIG_FILE=\"/usr/local/etc/ipcad.conf\" -DHAVE_CONFIG_H -D_REENTRANT -D_THREAD_SAFE -DPSRC_pcap -DIFST_linux -g -O2 -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H -W -Wall -o loop-ipq.o -c loop-ipq.c loop-ipq.c: В функции ‘process_ipq’: loop-ipq.c:106: ошибка: ‘NF_ACCEPT’ не описан (первое использование в этой функции) loop-ipq.c:106: ошибка: (Сообщение о неописанном идентификаторе выдается один раз loop-ipq.c:106: ошибка: для каждой функции, в которой он используется.) make: *** [loop-ipq.o] Ошибка 1 Мож кто сталкивался ? ... |
| 17.12.2008, 20:37:20 |
Не ставится ipcad
Cast, ставьте из rpm. ... |
| 17.12.2008, 23:59:47 |
Не ставится ipcad
Я бы с удовольствием, и где его взять ? ... |
| 18.12.2008, 00:13:16 |
Не ставится ipcad
Патч: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 18.12.2008, 05:01:50 |
Не ставится ipcad
ivsmir, пробывал, не помогает! ... |
| 18.12.2008, 08:01:17 |
Не ставится ipcad
Поставил Сусе 11.0 такая же хрень.... ... |
| 18.12.2008, 18:57:40 |
Не ставится ipcad
Cast, ядро случайно не самосборное? Если самосборное, то включен ли netfilter? ... |
| 19.12.2008, 02:52:45 |
Не ставится ipcad
На сусе 10.3 ставится нормально. А на Fedore 10 и сусе 11.0 ставится не хочет. Сравнил фаил /usr/include/linux/netfilter.h в сусе 10.3 и 11.0 В сусе 11.0 в концец файла добавлена какая-то хрень, закоментировав которую ipcad успешно установился. Фаил в Сусе 11.0 с закоментированными строками /usr/include/linux/netfilter.h: #ifndef __LINUX_NETFILTER_H #define __LINUX_NETFILTER_H /* Responses from hook functions. */ #define NF_DROP 0 #define NF_ACCEPT 1 #define NF_STOLEN 2 #define NF_QUEUE 3 #define NF_REPEAT 4 #define NF_STOP 5 #define NF_MAX_VERDICT NF_STOP /* we overload the higher bits for encoding auxiliary data such as the queue * number. Not nice, but better than additional function arguments. */ #define NF_VERDICT_MASK 0x0000ffff #define NF_VERDICT_BITS 16 #define NF_VERDICT_QMASK 0xffff0000 #define NF_VERDICT_QBITS 16 #define NF_QUEUE_NR(x) ((((x) << NF_VERDICT_BITS) & NF_VERDICT_QMASK) | NF_QUEUE) /* only for userspace compatibility */ /* Generic cache responses from hook functions. <= 0x2000 is used for protocol-flags. */ #define NFC_UNKNOWN 0x4000 #define NFC_ALTERED 0x8000 //enum nf_inet_hooks { // NF_INET_PRE_ROUTING, // NF_INET_LOCAL_IN, // NF_INET_FORWARD, // NF_INET_LOCAL_OUT, // NF_INET_POST_ROUTING, // NF_INET_NUMHOOKS //}; //union nf_inet_addr { // __u32 all[4]; // __be32 ip; // __be32 ip6[4]; // struct in_addr in; // struct in6_addr in6; //}; #endif /*__LINUX_NETFILTER_H*/ ... |
| 19.12.2008, 11:48:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486249]: |
23ms |
392ms |
68ms |
| others: | 296ms |
| total: | 832ms |
