Linux автомонтирование fstab при старте.
ф.с. (/mnt/tralalala) прописана в fstab как автомонтируемая, и нуждающаяся в проверке fsck. Для работы операционки она не важна. Проблема в том что если при загрузке устройства нет или оно не читается, короче fsck не может эту фс скорректировать (ругается на суперблок), линукс не загрузится в мультиюзер, а предложит войти рутом и пофиксить (а я сижу за тыщу км. и доступа у меня нет). Вопрос такой это поведение где-нибудь настраивается? Мне-то хочется чтоб оно прогрузилось, и затем поправил все, через сеть. ... |
| 23.12.2008, 14:01:45 |
Журавлев Денисф.с. (/mnt/tralalala) прописана в fstab как автомонтируемая, и нуждающаяся в проверке fsck. Для работы операционки она не важна. Проблема в том что если при загрузке устройства нет или оно не читается, короче fsck не может эту фс скорректировать (ругается на суперблок), линукс не загрузится в мультиюзер, а предложит войти рутом и пофиксить (а я сижу за тыщу км. и доступа у меня нет). Вопрос такой это поведение где-нибудь настраивается? Мне-то хочется чтоб оно прогрузилось, и затем поправил все, через сеть. webmin не подходит? Там с загрузчиками настройка тоже есть. ... |
| 23.12.2008, 14:43:36 |
Журавлев Денисф.с. (/mnt/tralalala) прописана в fstab как автомонтируемая, и нуждающаяся в проверке fsck. Для работы операционки она не важна. Проблема в том что если при загрузке устройства нет или оно не читается, короче fsck не может эту фс скорректировать (ругается на суперблок), линукс не загрузится в мультиюзер, а предложит войти рутом и пофиксить (а я сижу за тыщу км. и доступа у меня нет). Вопрос такой это поведение где-нибудь настраивается? Мне-то хочется чтоб оно прогрузилось, и затем поправил все, через сеть. webmin не подходит? ... |
| 23.12.2008, 14:45:03 |
Webmin webmin не подходит? Там с загрузчиками настройка тоже есть.Дело не в загрузчике, загрузчик уже все, и ядро уже взлетело. ... |
| 23.12.2008, 15:17:11 |
Журавлев Денис, Ну поставь noauto и монтируй ручками когда надо. ... |
| 23.12.2008, 17:21:11 |
VFKЖуравлев Денис, Ну поставь noauto и монтируй ручками когда надо.т.е. это единственный и рассово-идеологически верный путь? Т.е. в стартовом скрипте оракла написать mount -aq ... |
| 23.12.2008, 17:26:26 |
On Tue, 23 Dec 2008 21:26:26 +0700, Журавлев Денис <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Журавлев Денис > VFK > Журавлев Денис, > > Ну поставь noauto и монтируй ручками когда надо. > т.е. это единственный и рассово-идеологически верный путь? Т.е. в > стартовом скрипте оракла написать mount -aq религиозно-идеологически верный путь - написать man fstab и прочитать там про 6е поле: If the sixth field is not present or zero, a value of zero is returned and fsck will assume that the filesystem does not need to be checked. -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.12.2008, 05:32:37 |
SSukholet религиозно-идеологически верный путь - написать man fstab и прочитать там про 6е поле: If the sixth field is not present or zero, a value of zero is returned and fsck will assume that the filesystem does not need to be checked. Как не проверять и не монтировать при старте я знаю, с этим проблем нет. Я привык что в hp-ux при старте операционки пофигу есть "левые" устройства, или нет, у меня дисковые массивы грузятся дольше чем ось, и fsck если может то ставит clean если не может то не ставит, но оно грузится до упора. Вопрос в том можно ли такое в линуксе? ... |
| 24.12.2008, 08:43:57 |
On Wed, 24 Dec 2008 12:43:57 +0700, Журавлев Денис <nospam@sql.ru> wrote: > нет, у меня дисковые массивы грузятся дольше чем ось, и fsck если может > то ставит clean если не может то не ставит, но оно грузится до упора. > Вопрос в том можно ли такое в линуксе? подробнее. что такое "до упора" ?? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.12.2008, 09:21:33 |
SSukholet подробнее. что такое "до упора" ?? Эти фс не нужны операционке, они нужны сервисам (ораклу). Массива еще нет, грузимся с внутренних дисков, операционка грузится, оракл не стартует, я захожу и руками выполняю vgchange, fsck, mount, /etc/init.d/oracle start ... |
| 24.12.2008, 09:57:33 |
On Wed, 24 Dec 2008 13:57:33 +0700, Журавлев Денис <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Журавлев Денис > SSukholet > > подробнее. что такое "до упора" ?? > Эти фс не нужны операционке, они нужны сервисам (ораклу). > Массива еще нет, грузимся с внутренних дисков, операционка грузится, > оракл не стартует, я захожу и руками выполняю vgchange, fsck, mount, vgchange я думаю должен выполняться каким-то демоном типа /etc/init.d/lvm2-monitor при запуске -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.12.2008, 12:05:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486242]: |
286ms |
54ms |
| others: | 324ms |
| total: | 727ms |
