FC 10 еле ползает
Celeron 1.8 + 256мб ОЗУ Поставил на нее FC10. Все ползает. Ставил все по минимуму (инет/аудио/видео/офис). В top'e, вроде бы как, все <5-10%. Но все подрывается и фунциклирует так медленно, что просто караул. Вспоминая FC3 под X'ми на еще более дохлой маше, неужели товарисчЪ прав ? Или, еще не все так безнадежно, и можно что-то еще покрутить/подкрутить/пнуть? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.01.2009, 16:07:15 |
FC 10 еле ползает
поставьте LXDE рабочим столом или доустановите оперативки + неизвестно что у вас с видеодрайвером ... |
| 03.01.2009, 16:31:51 |
FC 10 еле ползает
A.V.Goncharyk доустановите оперативки /me думает: и где ж ее, родимую, для сего раритета щаз найдешЪ? A.V.Goncharyk неизвестно что у вас с видеодрайвером nVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro определилась и поднялась сама. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.01.2009, 16:41:41 |
FC 10 еле ползает
Ex_Soft /me думает: и где ж ее, родимую, для сего раритета щаз найдешЪ? Да можно найти Б/У-шние, особенно на Караваевых Дачах, поспрашивай там. Ex_Soft nVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro определилась и поднялась сама. Незнаю как у тебя, но у меня, определить-то определилась, но вот видеоускорения не было, пришлось драйвер выкачивать, устанавливать. Кстати это со времен старенького Ред Хата 7 и Мандрейка 9. PS. Насколько помню там в видяхе 128мег памяти было, чинил раз, гудел винт сильно шумно, смазкой, а потом сгорела, на весу материнка висела, на системнике, сгорело после падения почти все, до сих пор вроде бы еще главный чипсет от видяхи дома лежит. Хорошие были времена:) ... |
| 03.01.2009, 17:01:13 |
FC 10 еле ползает
Владелец бывшего AMD750mhz / RAM Б/У-шние Знамо дело... Если нулячие - то дешевле машу на металлолом сдать... Владелец бывшего AMD750mhz / RAM видеоускорения не было Да тут не только в видео дело: запустить тот же FF/VLC - дык раздупляется - умереть можно. А как подымется - дык, как будто, ужо полегче (между задачами более менее переключается). Но все равно - даже XP'юша с SP2 на этой же маше и то быстрее чухалась. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.01.2009, 17:10:48 |
FC 10 еле ползает
Ex_Soft wrote: > Да тут не только в видео дело: запустить тот же FF/VLC - дык > раздупляется - умереть можно. А как подымется - дык, как будто, ужо > полегче (между задачами более менее переключается). Но все равно - даже > XP'юша с SP2 на этой же маше и то быстрее чухалась. это наверное своп. Поставь висту, будет тот же эффект. Вообщем снени кеды, поставь чего полегче и будет нормально. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.01.2009, 17:12:48 |
FC 10 еле ползает
авторnVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro определилась и поднялась сама Всё равно есть смысл установить драйвер с сайта NVidia. автор Вспоминая FC3 под X'ми на еще более дохлой маше, неужели товарисчЪ прав? Гляда на рожу товарисча, на верится, что он может быть прав. Вообще-то 256 МБ должно быть достаточно для сносной работы, но надо посмотреть, нельзя ли высвободить память (отключить ненужные службы). ... |
| 03.01.2009, 17:21:21 |
FC 10 еле ползает
Kochmin_Alexandr это наверное своп выставил как в букваре написано: ОЗУ*2=512 По top'у заюзано <50% Kochmin_Alexandr Вообщем снени кеды Гм... Да я практически всю жизнь на федорке... Поставил ubuntu - непривычно... Kochmin_Alexandr поставь чего полегче и будет нормально Таки, получается, выше указанный товарисчЪ прав? Из старых релизов тока 8-ка еще поддерживается. А шо 9-ка, шо 10-ка, IMHO, одинаково... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.01.2009, 17:21:23 |
FC 10 еле ползает
Partisan M отключить ненужные службы Да уже потихоньку chkconfig'урю... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.01.2009, 17:22:58 |
FC 10 еле ползает
Ex_Soft wrote: > > Таки, получается, выше указанный товарисчЪ прав? Из старых релизов тока > 8-ка еще поддерживается. А шо 9-ка, шо 10-ка, IMHO, одинаково... новым кедам надо памяти от 512мб и выше. Отсюда и тормоза. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.01.2009, 18:07:09 |
FC 10 еле ползает
Kochmin_Alexandr надо памяти от 512мб и выше Recommended RAM for graphical: 256MiB _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.01.2009, 18:36:35 |
FC 10 еле ползает
Ex_Soft, Дык речь, нрно, идет о видеопамяти ))) ... |
| 03.01.2009, 18:42:54 |
FC 10 еле ползает
Relic Hunter Дык речь, нрно, идет о видеопамяти 512 видео???!!! /me думает: час от часу не легче... Действительно - "...много кушаете..." _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.01.2009, 19:45:27 |
FC 10 еле ползает
Relic Hunter Дык речь, нрно, идет о видеопамяти Догнал... Вы об этом Recommended for text-mode: 200 MHz Pentium-class or better Recommended for graphical: 400 MHz Pentium II or better Minimum RAM for text-mode: 128MiB Minimum RAM for graphical: 192MiB Recommended RAM for graphical: 256MiB Я так понял - это речь об ОЗУ идет соответственно для текстового режима и X'ов... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.01.2009, 19:50:25 |
FC 10 еле ползает
Partisan M установить драйвер с сайта NVidia А где он там? А то ни сдесь , ни сдесь я TNT2 в упор не вижу... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 04.01.2009, 00:15:39 |
FC 10 еле ползает
драйвера достаточно системного а то такое видео щас кажись даже в legacy драйвере с NVIDIA.COM отсуствует (не уверен - проверьте) а вот рабочий стол - LXDE в убунту он есть Хотя подыскать оперативы б... P.S. дома вторым ноутом IBM R30 (Celeron 900/256/13G) + Sidux/Elive на LXDE ... |
| 04.01.2009, 13:37:25 |
FC 10 еле ползает
драйвера к видео http://www.nvidia.com/object/linux_display_x86_71.86.06.html ... |
| 04.01.2009, 13:47:41 |
FC 10 еле ползает
A.V.Goncharyk драйвера к видео http://www.nvidia.com/object/linux_display_x86_71.86.06.html А просветите, пожалуйста, где можно почитать, что nVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro это 71.86.xx series ? А то, видать, сей раритет еще в до'google'вскую эру выпущен был - толком ничего не на'google'л... A.V.Goncharyk подыскать оперативы б... Присовокупляюсь... При одном тока FF со множеством tab'ов ОЗУ до 70-80% доходит... swap же 30-50% Но, вот, тормоза при прорисовке - имеют место... Хотя... Мо, это уже - "синдром студента мединститута" ;) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 05.01.2009, 13:05:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486205]: |
28ms |
355ms |
72ms |
| others: | 350ms |
| total: | 859ms |
