FreeBSD 5.4 -- память в никуда.
Возникла проблема с сервером. За 2 недели память улетает в никуда, приходится перегружать сервер, потом опять 2 недели и т. д. Не так давно делал архив на сервере -- tar -cbf name ./folder -- архив получился на 1 200 Мб, посе сжатия вся память улетучилась, то есть после окончания за место 1 300 Мб оперативки осталось 2 300 Кб и она не восстанавливается. Пришлось опять перегружаться... Вопрос: Почему за 2 недели может улетать вся память? Почему так ведет себя tar (bsdtar)? Сервер: FreeBSD 5.4-RELEASE i386 На сервере: Apache/2.2.6 (FreeBSD) DAV/2 PHP/4.4.7 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.6 OpenSSL/0.9.7e mod_perl/2.0.3 Perl/v5.8.6 С уважением, Александр ... |
| 02.01.2008, 09:54:17 |
c_r_a_s_hВозникла проблема с сервером. За 2 недели память улетает в никуда, приходится перегружать сервер, потом опять 2 недели и т. д. Не так давно делал архив на сервере -- tar -cbf name ./folder -- архив получился на 1 200 Мб, посе сжатия вся память улетучилась, то есть после окончания за место 1 300 Мб оперативки осталось 2 300 Кб и она не восстанавливается. Пришлось опять перегружаться... Вопрос: Почему за 2 недели может улетать вся память? Почему так ведет себя tar (bsdtar)? Сервер: FreeBSD 5.4-RELEASE i386 На сервере: Apache/2.2.6 (FreeBSD) DAV/2 PHP/4.4.7 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.6 OpenSSL/0.9.7e mod_perl/2.0.3 Perl/v5.8.6 С уважением, Александр Проверьте службы что запускаються каждые две недели или сам апач с дополнениями глючит, потому и отнимает память (имхо), конечно Вы логи все смотрели? ... |
| 02.01.2008, 16:17:45 |
Во время паковки запустить какой-нибудь top или prstat, если таковые есть в бсд и онлайн смотреть, кто жрет память ... |
| 02.01.2008, 18:44:50 |
А еще в cron засадить скрипт, который раз в х минут делает снапшот процессов и сохраняет в файл. Потом гребем по файлам и смотрим у кого память прирастает ... |
| 02.01.2008, 18:51:59 |
В top если посчитать память занятую всеми процессами, то получается только 400-600 Мб, а у меня на сервере 1 500 Мб опер. памяти и постепенно она улетает в никуда. При завершении упаковки tar-ом обратно возвращается только 1 300 Кб памяти (именно то количество которое tar заняло -- при просмотре в top), хотя именно во время упаковки память начинает улетать. top -- во время упаковки показывает что tar занял 1 300 Кб, но память улетает в никуда, то есть ни один процесс не наращивает память, то есть она просто по немногу улетает пока не достигните 2 300 Кб. с уваж александр... ... |
| 02.01.2008, 22:33:39 |
..:COBECTb:.. c_r_a_s_hВозникла проблема с сервером. За 2 недели память улетает в никуда, приходится перегружать сервер, потом опять 2 недели и т. д. Не так давно делал архив на сервере -- tar -cbf name ./folder -- архив получился на 1 200 Мб, посе сжатия вся память улетучилась, то есть после окончания за место 1 300 Мб оперативки осталось 2 300 Кб и она не восстанавливается. Пришлось опять перегружаться... Вопрос: Почему за 2 недели может улетать вся память? Почему так ведет себя tar (bsdtar)? Сервер: FreeBSD 5.4-RELEASE i386 На сервере: Apache/2.2.6 (FreeBSD) DAV/2 PHP/4.4.7 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.6 OpenSSL/0.9.7e mod_perl/2.0.3 Perl/v5.8.6 С уважением, Александр Проверьте службы что запускаються каждые две недели или сам апач с дополнениями глючит, потому и отнимает память (имхо), конечно Вы логи все смотрели? Раньше апаче был 1.x.x версии. Из-за этой проблемы я его переустановим -- ситуация осталось такой же. ... |
| 02.01.2008, 22:36:28 |
Если память утекает в апаче, можно попробовать покрутить параметр MaxRequestsPerChild, чтобы распухшие со временем процессы прибивались. Вообще-то можно было бы и сказать яснее, куда "в никуда" уходит память. ... |
| 03.01.2008, 08:07:14 |
DocAlЕсли память утекает в апаче, можно попробовать покрутить параметр MaxRequestsPerChild, чтобы распухшие со временем процессы прибивались. Вообще-то можно было бы и сказать яснее, куда "в никуда" уходит память. Я не могу понять куда она уходит. В top нет ни одного процесса который бы забирал такой объем памяти (1 500 Мб) и все в куче они только 400-600 Мб. ... |
| 03.01.2008, 08:45:04 |
А, собственно, на основании чего делается вывод, что она куда-то ушла? ... |
| 03.01.2008, 10:27:53 |
DocAlА, собственно, на основании чего делается вывод, что она куда-то ушла?а может у него оперативка "потекла", проверить модули памяти нужно ... |
| 03.01.2008, 20:49:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486200]: |
27ms |
324ms |
84ms |
| others: | 334ms |
| total: | 830ms |
