iptables limit
Пытаюсь прописать правило: Код: plaintext Код: plaintext В чем может быть проблема? Вроде бы все, что касается netfiltering вкомпилено в ядро. ... |
| 21.01.2009, 03:04:51 |
iptables limit
а задавать протокол/интерфейсы/адреса/подсети не нужно? ... |
| 21.01.2009, 10:03:16 |
iptables limit
miksoftа задавать протокол/интерфейсы/адреса/подсети не нужно? Это для всех правило. Если задать его так: Код: plaintext 1. то никаких ошибок не выдает. ... |
| 21.01.2009, 11:20:39 |
iptables limit
Могу предположить, что в ядре не хватает модуля CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT ... |
| 21.01.2009, 11:42:21 |
iptables limit
miksoftМогу предположить, что в ядре не хватает модуля CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT Ядро 2.6.28. Такого модуля вообще в конфиге нету. ... |
| 21.01.2009, 11:58:53 |
iptables limit
maxxstormmiksoftМогу предположить, что в ядре не хватает модуля CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMITЯдро 2.6.28. Такого модуля вообще в конфиге нету.Да, так он назывался в ядре 2.4. Тогда ищите его аналог/замену. Подстрока "LIMIT" в его названии почти наверняка сохранилась. ... |
| 21.01.2009, 12:01:35 |
iptables limit
Искал уже =\ Нету такого ... |
| 21.01.2009, 12:03:28 |
iptables limit
Поиском нашел, что в ядре 2.6.16 этот модуль так и назывался. Скорее всего и в вашем ядре его название сохранилось. В частности, тынц ... |
| 21.01.2009, 12:14:02 |
iptables limit
| 21.01.2009, 12:14:20 |
iptables limit
miksoftПоиском нашел, что в ядре 2.6.16 этот модуль так и назывался. Скорее всего и в вашем ядре его название сохранилось. В частности, тынц Код: plaintext 1. Выдает пустую строку ... |
| 21.01.2009, 12:16:32 |
iptables limit
Нашел. В современных ядрах это называется NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT. И лежит в /net/netfilter/Kconfig, а не в /net/ipv4/netfilter/Kconfig. ... |
| 21.01.2009, 13:06:26 |
iptables limit
miksoftНашел. В современных ядрах это называется NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT. И лежит в /net/netfilter/Kconfig, а не в /net/ipv4/netfilter/Kconfig. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Я так полагаю последний из них? Но когда make menuconfig делаешь, он не предлагает его выбрать. Код: plaintext 1. ... |
| 21.01.2009, 20:02:13 |
iptables limit
Он ругается потому что нет таргета (-j) по имени LOG. ... |
| 22.01.2009, 01:33:37 |
iptables limit
МутагенОн ругается потому что нет таргета (-j) по имени LOG.Тогда почему на это не ругается? ... |
| 22.01.2009, 09:49:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486157]: |
286ms |
40ms |
| others: | 308ms |
| total: | 687ms |
